Свинец, приведенная вами формула справедлива только для переменного тока. На постоянке ток ниже будет.
17.09.2013 в 13:27:36
17.09.2013 в 13:38:03
viktor1953 написал : Я сам для тройки порой ставлю 150-170 ампер по крутилке для толстого железа, в зависимости от сети.
Ну если сеть просажена и ток в реале 110-120А тогда нормально;) А при 150-170А как и писали выше,электрод и половины не сгорит,расплавится.. если без отрыва шов вести.
18.09.2013 в 11:41:13
Давайте таки договоримся, что на выходе сварочного трансформатора - переменный ток, а на выходе выпрямителей и DC-инверторов - постоянный ток. Так будет проще и понятней. Иначе все разговоры об обратной и прямой полярности, а также о величине сварочного тока становятся системой двойных стандартов, а это нам всем ни к чему. Давайте жить дружно:)
P.S.: величина сварочного тока разумеется выбирается из нескольких соображений. В заглавном сообщении ветки "Сварка/Указания - Ликбез для начинающих", я уже приводил "золотое правило" сварки покрытыми электродами - "По толщине металла выбирается электрод, по электроду - ток". При условии сварки стальных конструкций в производственых условиях от источников постоянного тока с крутопадающей или даже жесткой ВАХ, с применением балластных реостатов и электродов марки УОНИ на обратной полярности - на 22 постах их 24 использовался ток 80А, при этом варились конструкции далеко не тонкие. У меня есть довольно большой опыт сварочных работ, а также работы на сварочных производствах, основываясь на котором я и пришел к такой величине тока. Это сугубо индивидуальная величина, кому как комфортнее - потому что на глубину проплавления и стабильность дуги влияет не только ток, но и угол наклона электрода и скорость сварки. Оптимальный ток для постоянки и d=3.2мм для большинства электродов лежит в промежутке 70-100А, для переменки и МР-3 - на 20-30% выше. ИМХО
18.09.2013 в 21:09:49
rustamamir написал : Оптимальный ток для постоянки и d=3.2мм для большинства электродов лежит в промежутке 70-100А, для переменки и МР-3 - на 20-30% выше. ИМХО
На мой взляд всё здраво и грамотно написано, спасибо и удачи. Виктор.
18.09.2013 в 21:13:46
Klez написал : Ну если сеть просажена и ток в реале 110-120А тогда нормально А при 150-170А как и писали выше,электрод и половины не сгорит,расплавится.. если без отрыва шов вести.
Конечно так и было, только отгорало см 5-10, а жарить приходилось для хорошего провара толстых навесок к воротам, причём много. К чести Ресанты 220 SH-28 со слабыми транзисторами, прогонка прошла успешно. Такие транзисторы G20N60 я видел у 160 амперных моделей. Удачи. Виктор.
18.09.2013 в 22:06:43
viktor1953 написал : Такие транзисторы G20N60 я видел у 160 амперных моделей. Удачи. Виктор.
У ста шестидесяти амперного Сварог ARC 165(Jasic ARC 160) (J6501) стоит 8шт G40N60 по 2шт в плече.По-этому они даже в условиях Ташкентского лета не перегреваются.
18.09.2013 в 22:16:06
rustamamir написал : на выходе... DC-инверторов - постоянный ток
Ну ладно! Пусть ЭТО будет - постоянный ток.Но мы-то ЗНАЕМ.... ! ;)
18.09.2013 в 22:18:27
Печка написал : постоянный ток.Но мы-то ЗНАЕМ.... !
Постоянный ток - это когда его инвертор дает постоянно. Если инвертор перестал давать ток - то он сгорел, произошли перемены...:)
18.09.2013 в 22:27:34
ГОСТ написал : он сгорел,
Не факт.Возможно выключили тумблер,выдернули из розетки,сдох удлинитель или розетка,отключился автомат в щитке,оборвалась линия или её отключили,сгорела КТП, вышла из строя силовая подстанция 110кВ/10кВ,упала опора ЛЭП или оборвались от снега ВВ линия, перестали работать электростанции(все).... Вобшем - произошли перемены,т.е. постоянов не стало.;)
19.09.2013 в 11:36:55
Печка написал : У ста шестидесяти амперного Сварог ARC 165(Jasic ARC 160) (J6501) стоит 8шт G40N60 по 2шт в плече.По-этому они даже в условиях Ташкентского лета не перегреваются.
Да такой комплектации и Пико 162 позавидует, а мост с таким железом должен быть не убиваемым. Хотя прокладки под транзисторами могут сделать пакость. Спасибо. Виктор.
19.09.2013 в 16:07:08
Сгорел новый аппарат, даже не успел попробовать. Вот ковыряю внутренности.
