Меня просто интересует вопрос: инвертор способен пропускать малый ток через электрод 3 мм и в случае отказа является ли это признаком не рабочего состояния инвертора?
08.10.2013 в 18:28:52
08.10.2013 в 18:28:54
vandenbosh написал : Подозреваю, что двойкой на 40 ампер инвертор тоже откажется варить.
Вы попробуйте сначала...если не будет -то несите назад ево пока на гарантии..
vandenbosh написал : Меня просто интересует вопрос: инвертор способен пропускать малый ток через электрод 3 мм и в случае отказа является ли это признаком не рабочего состояния инвертора?
способен...но если электрод прилип или есчо чево...то может и лампа загореца...
пробуйте 2мм..если перегрев не загораеца-значит аппарат в норме..
08.10.2013 в 18:33:04
Завтра куплю двойку и попробую. По результату отпишусь. Всем спасибо!!!!
08.10.2013 в 18:35:26
vandenbosh написал : куплю двойку и попробую. По результату отпишусь.
канешна...
08.10.2013 в 18:44:04
vandenbosh написал : Всем привет. Подскажите, пожалуйста, инвертор robinzon mma-175 загорается лампочка перегрев при попытке варить током до 40 ампер электродами 3мм. На токах от 40 до 175 все очень хорошо. Может стоит попробовать более тонкими электродами?
Так если электрод не поджигается и липнет при этом, то может и будет какая лампочка зажигаться. У меня при залипании точно что то загорается. Сейчас в гараж как раз варить поеду - посмотрю точно. Возьмите электроды 1,6 рутиловые или РЦ, и попробуйте. У меня такие (АНО-36) хорошо на 25-30А горят. Тройку на 40А тоже поджечь можно, но варить не будет, а только сверху насерать
08.10.2013 в 20:26:55
Видимо очень чувствительная антизалипалка (порог срабатывания высок по напряжению), а на 3мм при 40А не очень хорошая дуга и аппарат думает что залип и включает защиту
08.10.2013 в 20:28:46
Ресанта,вроде, варит при выставленном токе в10 - 20А и форсаже 30- 40пр. Металл, правда, был 1.0 иего прогибало при спошном шве и без подложки.
08.10.2013 в 21:35:24
Churekov написал : Я не понимаю как можно варить тройкой током меньше 40А? 40А это для двойки.
Для общего развития посмотрите рекомендуемые токи на упаковке электродов
По тонкому железу свободно и при желании можно и продырявить. Правда что бы амперы были настоящие.
vandenbosh написал : На токах от 40 до 175 все очень хорошо. Может стоит попробовать более тонкими электродами? Почему не хочет варить на малых токах? Такая ерунда с момента покупки инвертора ( на гарантии еще полгода). Это неисправность или я чего-то не понимаю?
Глюк аппарата 100%, а что с ним делать решать Вам. Я бы сдал. Удачи. Виктор.
08.10.2013 в 22:01:06
Анатолий4 написал : Ресанта,вроде, варит при выставленном токе в10 - 20А и форсаже 30- 40пр. Металл, правда, был 1.0 иего прогибало при спошном шве и без подложки.
Только сейчас мучил 190ПРОФ (на калыме бугор заартачился и не дал её погонять), патроны 1.6, 2.0 и 3 мм все синие. Железка около 1 мм, тройка горела на 30 по цифрам, 1.6 вообще на минимуме 10 и без форсажа. С форсажом заметно лучше. Вообще синие горят в широком диапазоне токов, было бы желание. Хотя верить Ресантовским цифиркам не стоит. Любая сварка коробит тонкое железо, либо надо принимать меры.
И ещё камушек в огород моей 190 ПРОФ, когда выдирал кондёр, заметил следы подгорания на первом выходном диоде, видимо 10 минутная прогонка на всю не прошла даром.
Хотя я кондёр С8 выдрал и 190ПРОФ стала на малом токе послушная, но до Ресантушечки 220 SH-28 по мягкости поджига не дотягивает.
Всем удачи. Виктор.
08.10.2013 в 22:15:37
Сейчас тоже самое со своей ресантой проделывал. Выставлял ток 40А, электрод - тройка, рутил. Поджигается нормально. Горит. Практически не проплавляет металл 2 мм (тренировался на куске профтрубы). Если прижать посильнее, тут же прилипает, и загорается лампочка "перегрев". Значит так и должно. Делаю минимальный ток - 11А, потихонечку покачивая электрод поджигаю - горит. Но дуга тонкая и хилая, похожа больше на "соплю" со строчного трансформатора телевизора, тянется на 8-10 мм.
08.10.2013 в 22:19:32
Интересуюсь модернизацией Ресанта САИ 190 проф для TIG. Скажите пожалуйста есть ли возможность добавить режим lift-arc для розжига дуги?
