Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.10.2013 в 22:24:04
viktor1953 написал : Железка около 1 мм, тройка горела на 30 по
viktor1953 написал : Любая сварка коробит тонкое железо
Энто в качестве эксперимента -опробывания. И еще, ( я где- то уже тут постил) не заметил сильного различия на 0.8- 1.0 между режимами( выставляемыми): ток 10А- форсаж 30-40пр. и ток 30- 40А без форсажа.
joha
joha
Ярославль
08.10.2013 в 23:03:20
Анатолий4, да не, разница есть, 1мм варил на 30-40А и форсаж 50%, если бы наоборот то одни дыры были бы
joha
joha
Ярославль
08.10.2013 в 23:04:45
t15k6, для ЛифтАрка надо схемку прицеплять
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.10.2013 в 23:49:57
joha написал : Анатолий4, да не, разница есть, 1мм варил на 30-40А и форсаж 50%, если бы наоборот то одни дыры были бы
А вот эти режимы я не сравнивал, поэтому не имею оснований возражать, как и сказать что- либо конкретное. И, согласитесь, тут еще важен диаметр и тип электрода, как и с подложкой или без.
astamirov76
astamirov76
Грозный
09.10.2013 в 02:12:08
Мужики здорова всем!!! Спасибо за ваш труд,и за советы!! Мужики у меня такой случай,купил я месяц назад сварочный инвертор Ресанта 190 идеально работает,но вот пару дней назад появился писк какой-то,включаешь аппарат,и через некоторое время,ну примерно за 30\40секунд появляется писк,и потом через некоторое время проподает,то появляется,немогли бы вы мне чем то посоветовать? Сталкивался кто нибудь таким? Спасибо всем!! Аппаратом не часто пользуюсь,храню в комнате,и в чистоте! Напряжение достаточное!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.10.2013 в 02:16:37
astamirov76 написал : Ресанта 190 идеально работает,но вот пару дней назад появился писк какой-то,включаешь аппарат,и через некоторое время,ну примерно за 30\40секунд появляется писк,и потом через некоторое время проподает,то появляется,
Возможно просто силовой транс пищать начал, не залит лаком. А может трансик БП. А может, ещё чего.
astamirov76
astamirov76
Грозный
09.10.2013 в 02:21:27
Кроме вентилятора охлаждении что это может быть?
astamirov76
astamirov76
Грозный
09.10.2013 в 02:23:39
Значит накроется скоро да?
evgen7265
evgen7265
Тюмень
09.10.2013 в 07:07:47
astamirov76 написал : Значит накроется скоро да?
Такая-же фигня,стал свистеть почти сновья,три года как свистит уже привык.
viktor1953
viktor1953
09.10.2013 в 09:47:41
ГОСТ написал : Сообщение от astamirov76
У меня на компе вентилятор сначала не раскрутится, потом начинает пищать и через несколько минут всё приходит в норму. Компу много лет и руки ни как не дойдут поменять. Может и у вас такой вентилятор, надо смотреть. Удачи. Виктор.
Насчёт писка трансов, как я понимаю частота 50 кгц не слышима.
astamirov76
astamirov76
Грозный
09.10.2013 в 11:28:53
Мужики большое спасибо вам!!! Ну значит не буду обращать внимание,только бы не сгорел,:) как говориться хороший звук наружу выйдет!!
