Сегодня взял электроды 1,6; 2; 2,5; 3; 4; трех производителей : ОЗС, МР, Уони. Пробовал варить на разных токах от 5 до 175 ампер. В общем тенденция была такой, что меньшим диаметром можно было варить на меньших токах. Но один фиг периодически срабатывала защита.Перегрев и все! Снял оболочку инвертора и убедился, что там все очень холодное: алюминиевые радиаторы размером 10см.х4смх2,5 прогреть не удалось даже на непрерывной 10-ти минутной работе на токе в 175 ампер. Даже после отключения вентилятора радиатор стал теплым. Заинтересовал красный индикатор внутри на плате управления, - если закрыть крышку, то его не видно. При малых токах этот индикатор и загорается, включается защита ( индикатор перегрева может гореть, а может и нет), один фиг защита не дает продолжить работу. Особенно расстроил момент, когда и на 75 амперах сработала защита. Больше всего срабатывала защита на ОЗС ( пофигу какой диаметр), меньше всего уони. После всего я решил купить толстенный кабель и подключить его к автомату в щитке. В гараже сечение проводки 3мм ( медный провод + заземление). На кабеле заземления нет. После пробовал варить на всех электродах на предельно малых токах ( получалось даже на 5 амперах варить). Сейчас поеду дальше "мучить" инвертор. В общем в кабеле дело. Не понятно почему маленькое сечение проводки вылазит на маленьком сварочном токе? Да, советую открыть крышку инвертора и протянуть гайки и болты на плате и выводах + и - разъемов кабелей для прищепки и держателя электродов. У меня они от руки крутились. Всем удачи!
