Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 13:45:43
шим вот какой! :confused: ПУ да на 12 пин на шасси SH только вот что 65-391s2 1642 ниже
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 13:47:06
а нет вот около конденсаторов шасси ss8-200-1.4.2
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 13:53:27
1n4148 5t что то я не поиму это что стабилитрон или диод? C4V7 это понятно стабилитрончик
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 13:54:19
да схема SH не помешала бы
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
26.01.2018 в 14:01:55
Схемы найду,чуть по позже.ШИМ SD6834, шасси ss8-200.
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 14:09:13
Sla70 написал: Схемы найду,чуть по позже.ШИМ SD6834, шасси ss8-200.
Sla70,Спасибо! буду ждать! joha посоветовал заменить irfg120 на IRF540, 640, 740 но только на время! Почему их нельзя оставить на совсем?
Аватар пользователя
Sla70
Новый Уренгой
26.01.2018 в 14:31:56
BS170,IRF540,IRF540,640,740-истина познаётся в сравнении открытых datasheet на искомый и имеющиеся в наличии.Вначале конечно же смотрят параметры, а затем масса-габаритные(что бы влез!). Через пару часов опять постараюсь быть на связи.
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 14:32:46
имею 740 буду пробовать с ним!
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 14:54:34
IRFD120 МОП. Даташит в формате PDF. Эквивалент Целеуказатель Тип: IRFD120
Тип транзистора: MOSFET в
Тип канала управления: Н -Канал
Максимальная Рассеиваемая Мощность (ПД): 1.3 Вт
Максимальный Напряжением Сток-Исток |Вдс|: 100 В
Максимальное Напряжение Затвор-Исток |Вгс|: 20 В
Максимальное ворота-пороговое Напряжение |Вгс(е)|: 4 В
Максимальный Ток Стока |ИД|: 0.94 А
Максимальная Температура Соединения (TJ): 150 °С
Сток-Исток Емкость (СD): 360 ПФ
Максимальный Сток-Исток В Открытом Состоянии Сопротивление Канала (RDS): 0.27 Ом
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 14:55:20
Наименование прибора: IRF740
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 125 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 400 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 10 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Выходная емкость (Cd): 1450 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.55 Ohm
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 14:56:49
вот посмотрите пожалуйста 740 намного мощнее выходит! тогда почему его нельзя оставить если все будет нормально?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.01.2018 в 15:10:06
У 740-го сопротивление больше в 2 раза, хотя наверно тут это не сильно скажется, по этому параметру больше подойдёт 640-й, но главное он совсем в другом корпусе, придётся что-то колхозить, а так работать будет
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 15:26:23
joha написал: У 740-го сопротивление больше в 2 раза, хотя наверно тут это не сильно скажется, по этому параметру больше подойдёт 640-й, но главное он совсем в другом корпусе, придётся что-то колхозить, а так работать будет
joha,
уже наколхозил! :cool: 640 нет!
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 15:29:46
Раз нет осциллографа. Поменяйте все сгоревшие детали и включите без транзисторов. Померяйте напряжение на транзисторах. Должно быть симметрично одинаково. Если отклонений нет, то тогда вам останется только рисковать. Включать по полной. Как повезет! Где именно замерять напряжение? и где сколько должно быть!?????????7
Аватар пользователя
djon8686
Казань
26.01.2018 в 15:41:27
запустил с 740 не запускается снова дергаются вентиляторы и мигают в такт диоды! Его выпаял (740) все запускается :confused: куда копать дальше?
Назад
