ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.11.2013 в 01:13:42
Просто транс вряд ли поможет.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.11.2013 в 01:15:28
Разве что собрать (купить) типа ультрабыстродействующего стабилизатора, типа еще один ККМ.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.11.2013 в 01:26:25
ГОСТ написал : Просто транс вряд ли поможет.
Но у меня все таки уже засела идея проверить это на практике. Благо все для ее реализации имеется в наличии : и из чего сделать и сеть плохая на даче. Осталось сильно захотеть;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.11.2013 в 01:51:15
Анатолий4 написал : Но у меня все таки уже засела идея проверить это на практике. Благо все для ее реализации имеется в наличии : и из чего сделать и сеть плохая на даче. Осталось сильно захотеть;)
Дык, надо проверить. (Хотя почти уверен, что толку не будет. Трансы шустрые и прекрасно передают все выбрыки и всплески, иначе те же токовые трансы в инверторах не работали и не защищали транзисторы и после вторички силового транса не было бы коротких всплесков и иголок, особо при слабеньких снабберах транзисторов, а они есть. И ТГРы толком не работали бы).
01.11.2013 в 14:10:51
Кто может подсказать как проверить транзисторы FGH40N60SFD (РЕСАНТА 250), они не полевые, а как вычитал в нете биполярные с изолированным затвором имеют затвор, эммитр и коллектор. Может кто-нибудь знает методику проверки
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.11.2013 в 14:51:39
igor555 Это ИЖБТ (внутри по входу полевик + мощный биполярник). Проверить на КЗ, (если выпаян, то между затвором и коллектором нужно подкинуть резик какой нить, на 1к-100 к). Проверить на работу - можно так, дать +12 или больше на лампочку 12В и на коллект., а с затвора в эмит. резик, лампа светиться не должна. Дать в затвор +12 лампа должна засветиться.
VNN
VNN
Смоленск
01.11.2013 в 15:52:37
igor555 написал : Кто может подсказать как проверить транзисторы FGH40N60SFD
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11005 Там и схемка проверки есть.
01.11.2013 в 15:58:04
Да выпаян звонится только в одном направлении между коллектором и эммитором, спасибо за подсказку сейчас проверю открытие
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.11.2013 в 16:33:48
igor555 написал : звонится только в одном направлении между коллектором и эммитором
Это внутренний диод, и должен звониться, как диод. Между остальными ногами звониться вообще ничего не должно.
Churekov
Churekov
Ульяновск
01.11.2013 в 17:51:46
Какова длина импульса? Может тогда проще после гены поставить мост-кондеры-дроссель? В общем сделать простейший фильтр
joha
joha
Ярославль
01.11.2013 в 17:59:49
с такой нагрузкой ему совсем поплохеет
