Александр Л
Александр Л
Саратов
31.10.2013 в 19:37:59
Сегодня попробовал подгрузить гену и поварить, использовал чайник 2квт, васе как вы и говорили, лампа перегрузки не моргает, цифры не меняются. Единственное что данный эфект работает только до 70 ампер. Дальше все как обычно. Вобщем буду ждать предложений как ЭТО победить Окончательно. Стабилизатор тоже чую не вариант, у них верхние пороги не высокие...
joha
joha
Ярославль
31.10.2013 в 21:01:44
Включить через понижающий транс, понизить вольт до 150, правда аппарат из 190А превратиться в 150-амперный, но за-то возможно порог напряжения импульсами не будет достигаться и прыгать ничего не будет. (вроде Виктор предлагал тоже такое). Кстати возможно и просто транс 220-220 поможет, но не уверен. Только придётся транс брать хотя бы на 4кВт что бы тройкой варить
Анатолий4
Анатолий4
Псков
31.10.2013 в 22:55:20
joha написал : олько придётся транс брать хотя бы на 4кВт что бы тройкой варить
Думаю, что если под тройку, в варианте без развязки на ПВ 60 -70 пр., да с хорошим обдувом то и в киловатник можно будя уложиться при желании
joha
joha
Ярославль
31.10.2013 в 23:18:06
Латр тут врятли пойдёт, хотя попробовать можно, но лучше транс, а от сюда и киловатты, переменка как-никак 50Гц, от габаритов не уйдёшь. С понижением напряжения увеличиться ток, на латре токосъём подгорит. Кстати возможно что транс с 2-мя обмотками (вход-выход) сгладит короткие импульсы и без понижения напряжения, но в этом я не уверен
Александр Л
Александр Л
Саратов
31.10.2013 в 23:59:33
joha написал : Латр тут врятли пойдёт, хотя попробовать можно, но лучше транс, а от сюда и киловатты, переменка как-никак 50Гц, от габаритов не уйдёшь. С понижением напряжения увеличиться ток, на латре токосъём подгорит. Кстати возможно что транс с 2-мя обмотками (вход-выход) сгладит короткие импульсы и без понижения напряжения, но в этом я не уверен
габариты это пол беды, я цэны посматрел...
Александр Л
Александр Л
Саратов
01.11.2013 в 00:01:00
а чисто электронных приблуд сглаживающих резкие скачки я так понял нет?
joha
joha
Ярославль
01.11.2013 в 00:06:58
Как нет, ККМ в аппарате :)
Александр Л
Александр Л
Саратов
01.11.2013 в 00:08:14
joha написал : Как нет, ККМ в аппарате :)
)) смешно блин...))) ладно, встречный вопрос как его до ума довести?
Klez
Klez
Белгород
01.11.2013 в 00:29:14
А трансформатор тока не исправит ситуацию с геной?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.11.2013 в 00:39:58
joha написал : Латр тут врядли пойдёт,
Я не имел ввиду латр, почему и употребил выражение- транс без развязки. Латр в типовом варианте тут как раз не очень подходит и дело не только в токосьеме, но и конструктивных особенностях намотки провода. Две условно образующиеся не развязанные обмотки при любом положении токосъемника правильнее будет назвать чередующимися, что не есть хорошо в плане достижения максимальной жесткости выходной х- ки. См. пост 7788
Анатолий4
Анатолий4
Псков
01.11.2013 в 01:10:21
Александр Л написал : ладно, встречный вопрос как его до ума довести?
Я, к сожалению, не специалист в генераторах, потому как кроме автомобильных больше ни с какими дел иметь не приходилось. Но, как когда- то осваивавший электопривод и автоматизацию установок в качестве профильной дисциплины в инстиуте, могу поделиться некоторми соображениями. Любая система является устойчивой в плане реакции на возмущение, если имеет достаточный набор правильно расчитанных обратных связей (по напряжению, току, скорости) комбинация которых представляет так называемую систему подчиненного регулирования. Для автомбильного генератора, например, используется только обратная связь по напряжению. Для привода лифта-по току и напряжению завязанных уже в ту самую систему. Может быть вам есть смысл в этом плане пошарить в темах про генераторы на нескольких интернет- ресурсах навернека не у вас первого такая прблема и кто-то, где- то что - нибудь, придумал.
