Александр Л
Александр Л
Саратов
29.10.2013 в 19:22:28
Huter DY8000LX Вольтметр с промитэем ведет себя точно так же как и с ПРОФом
viktor1953
viktor1953
29.10.2013 в 22:01:20
Александр Л написал : Huter DY8000LX Вольтметр с промитэем ведет себя точно так же как и с ПРОФом
На вид копия мой, только с колёсами. Вы гену ТЭНами не испытовали? Мой тянет 2 по 2,5 квт при напруге 210 (215 после нагрева ТЭНов) вольт. Скорее всего у меня подозрение на Ресанту, китайцы чего нибудь прозевали. Удачи. Виктор.
joha
joha
Ярославль
29.10.2013 в 22:13:12
Этот гена Huter DY8000LX с феррорезонансной конденсаторной стабилизацией (вычитал что они с импульсными нагрузками шалят здорово), а у Виктора с АВР, они лучше в этом плане, более стабильны. Вот в этой же теме wwmark писал про это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=135&p=3533057&viewfull=1#post3533057
30.10.2013 в 08:34:32
viktor1953 написал : И ещё, в какую розетку Вы будете включать 250ПРОФ?
В стандартную евро, в новых домах монтируют на меди, либо заморочусь с хорошим удлинителем и буду запитываться прямо из щитка. С Уважением.
viktor1953
viktor1953
30.10.2013 в 11:40:55
joha написал : Этот гена Huter DY8000LX с феррорезонансной конденсаторной стабилизацией (вычитал что они с импульсными нагрузками шалят здорово), а у Виктора с АВР, они лучше в этом плане, более стабильны.
А я в прайсах вычитал что щеточный. Поэтому и удивился что не тянет. У моего соседа дизель (марку не вспомню) 3х киловаттный с конденсаторным возбуждением даже синию двоечку не потянул с Ресантушечкой 220. Пришлось тянуть переноску более 100 метров от моей хаты. Слава богу проблема с геной прояснилась. С уважением. Виктор.
Sidius написал : В стандартную евро, в новых домах монтируют на меди, либо заморочусь с хорошим удлинителем и буду запитываться прямо из щитка. Ну это другое дело. А то не ровен час и подпалить хату можно с такой нагрузкой. Удачи. Виктор. С Уважением.
viktor1953
viktor1953
30.10.2013 в 11:53:57
Алексей бел написал : далеко не один, остальным некогда писать, им варить надо, пока жена сама варить ненаучилась....
Не плохо бы, только тогда придётся самому учиться борщ варить. С уважением. Виктор.
Александр Л
Александр Л
Саратов
30.10.2013 в 14:46:48
Да нет, не прояснилась, щеточный у меня гена... щеточный...
joha
joha
Ярославль
30.10.2013 в 18:35:11
Так возбуждение на ротор через щётки идёт http://center-svarki21.ru/load/vspomogatelnoe_oborudovanie/generatory_benzinovye_i_dizelnye/ehlektrogenerator_huter_dy8000lx_s_koljosami/18-1-0-315 -генератор переменного тока с щеточной системой возбуждения и феррорезонансной (конденсаторной) стабилизацией напряжения.- мануал http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fhuter.umi.ru%2Ffilemanager%2Fdownload%2F1143&ei=ox1xUvaXONCK4gSF6IH4Cg&usg=AFQjCNGyEjCLnHGkgriJwRKdwWZ49csCpQ&bvm=bv.55617003,d.bGE а у Виктора с АВР стабилизацией
Александр Л
Александр Л
Саратов
30.10.2013 в 19:34:38
Понял, спасибо. Так какой всеж вердикт? Стабилизаьор на 6-8 квт? Или всеж можно какой нить не такой дорогой способ гащения этих импульсов собрать? Мож каким выносным блоком, или еще как?... ребят помогайте, а то я уж прям совсем в растеренности...
joha
joha
Ярославль
30.10.2013 в 19:38:43
Самое простое что приходит на ум это попробовать подгрузить гену на пару киловатт каким-нить нагревателем и с ним поварить попробовать
viktor1953
viktor1953
30.10.2013 в 20:33:59
joha написал : Самое простое что приходит на ум это попробовать подгрузить гену на пару киловатт каким-нить нагревателем и с ним поварить попробовать
А я где то уже такое читал для простой Ресанты, что бы стрелка не зашкаливала. А то что у Александра нестандартное возбуждение показывает Промитей. Ведь напруга у него не подскакивает как на моём до 300 вольт при сварке мостом АВИ и чуть меньше от простой Ресанты. А если мощным стабистором или стабилитроном вольт на 320-350 заблокировать 220 вольт? А у меня ещё идея, запитать через понижающий транс (автотранс) на киловатик, ведь транс скушает броски и увеличит ток. А ПРОФу низкая напруга по лампочке? Приеду и если не будет мороза попробую. С уважением. Виктор.
