joha
joha
Ярославль
11.11.2013 в 21:55:25
viktor1953, Если вспомните то я втыкал на выход аппарата дроссель на 1мГн и больше, сделанный из транса ОСМ-630 (630вт) и из ТС270 (270вт). Железо вполне нормально себя чувствует, так как пульсации не большие получаются. Вот если железо воткнуть в качестве транса на этой частоте,то это капут, пульсации в полный рост и моща уйдёт в сердечник
Garik_31
Garik_31
Губкин
11.11.2013 в 21:59:31
viktor1953 написал : Да это всё понятно, тащиться в Москву на старости лет за кольцами не очень охото.
Можно БП от компов старых бомбануть. В компьютерных салонах где есть сервис, вам их отдадут просто так, они их все равно выбрасывают.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2013 в 22:27:14
viktor1953 написал : Может есть какие тонкости в использовании сердечников ОС?
В начале этого форума когда то было http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898&view=findpost&p=204944
joha
joha
Ярославль
11.11.2013 в 22:38:01
Тот что прямо по ссылке там сердечник не от ОСки, да и на ОСке мала проницаемость, индуктивность не большая получается, надо как-нибудь попробовать, да и феррит без зазора это всё равно что совсем без сердечника
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2013 в 22:54:45
Там вначале форума где то обсуждали др. со строчников, и фото есть, и с рогами, и про помехи, и как сбоило у некоторых. И рога эти там крутили во все стороны, чтоб помеху увести. И Юрий категорически против их, особо рогатых. На всяк случай. Там вообще, много разных конструкций.
joha
joha
Ярославль
12.11.2013 в 00:00:54
Так я ж говорю что рогатого нафиг не надо делать, кто-то сделал с дуру и все давай повторять, даже без сердечника и то меньше помех даёт чем этот рогатый
viktor1953
viktor1953
12.11.2013 в 11:41:46
ГОСТ написал : Там вначале форума где то обсуждали др. со строчников, и фото есть, и с рогами, и про помехи, и как сбоило у некоторых. И рога эти там крутили во все стороны, чтоб помеху увести. И Юрий категорически против их, особо рогатых. На всяк случай. Там вообще, много разных конструкций.
Я в Ресанту монтировать не буду, только на кабеле. Всегда можно будет удалить без хлопот. С уважением. Виктор.
Agropraktik
Agropraktik
Барнаул
14.11.2013 в 16:19:29
Здравствуйте! Сегодня в своей Ресанте САИ 250 решил заменить 30-ти амперные силовые диоды 60-ти амперными. Вроде заменил, нормально все, однако смущает один момент: плата двухсторонняя, а пропаять удалось только с одной наружней стороны. Есть в этом какая либо опасность?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
14.11.2013 в 16:31:02
Agropraktik написал : Есть в этом какая либо опасность?
Если плата гильзованная, и обе стороны соединены этими гильзами, тогда нормально. А если нет, то чревато перегревом контактной точки и отпайкой детали.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
joha
joha
Ярославль
14.11.2013 в 16:45:49
Agropraktik, после того как припаяли, снимите радиатор и пропаяйте с другой стороны
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
14.11.2013 в 17:06:21
viktor1953 написал : joha, Спасибо за фотки, а на простом железе самоиндукция не убьёт выходные диоды, тем более у меня их всего 4? Я просто не наберу столько колец. С уважением. Виктор.
не убъёт
