Agropraktik
Agropraktik
Барнаул
14.11.2013 в 19:16:50
joha, Там проставки ( или как их назвать) на выводах диодов не дадут пропаять изнутри. Зря я их на новые диоды поставил, не подумал, что так может получиться. А заново выпаивать - желания нет! Нехрен лишний раз плату паяльником греть. Я сейчас попробовал поварил током ампер 140. Три этектрода подряд сжег, вроде все нормально. Локального нагрева в местах пайки не наблюдал. В принципе сами силовые шины слегка прогрелись, на ощупь чувствуется незначительный нагрев. Примерно такая же температура на месте пайки и у радиатора с диодами. Похоже, что там все нормально. В процессе работы еще проконтролирую на всякий случай. Благодарю всех, кто откликнулся.
viktor1953
viktor1953
14.11.2013 в 20:53:21
Алексей бел написал : не убъёт
Спасибо Алексей, теперь буду эксперементировать смело. С уважением. Виктор.
Agropraktik написал : А заново выпаивать - желания нет! Нехрен лишний раз плату
Надо было топорным паяльником (в прошлом я ими радиаторы паял у машин) по быстрому паять, я таким толстые шины спаиваю. В том числе дорожку у диодов в 190ПРОФ дозалил и дроссель пропаял. Удачи. Виктор.
Agropraktik
Agropraktik
Барнаул
14.11.2013 в 21:30:44
viktor1953 написал : Надо было топорным паяльником (в прошлом я ими радиаторы паял у машин) по быстрому паять, я таким толстые шины спаиваю. В том числе дорожку у диодов в 190ПРОФ дозалил и дроссель пропаял. Удачи. Виктор.
Я обычным 60Вт, жало лопатка, приложил его ребром - три сразу выскочили, а три упирались. Вот опасаюсь теперь лишний раз греть.
Санька71
Санька71
Тула
14.11.2013 в 21:37:50
Так читал читал так и не понял. Ресанта на 250А, будет работать на электродах марки УОНИИ?
joha
joha
Ярославль
14.11.2013 в 21:49:56
ими и варю
Санька71
Санька71
Тула
14.11.2013 в 22:00:00
А то тут написали, что РЕСАНТА и УОНИИ вещи несовместимые....
Garik_31
Garik_31
Губкин
14.11.2013 в 22:16:42
Санька71 написал : А то тут написали, что РЕСАНТА и УОНИИ вещи несовместимые....
Читал не внимательно... Ресанты разные бывают. Я своей - спокойно УОНями варю, а сосед своей - не может. А может и сварной такой. Я когда нибудь возьму у него держак, и попробую...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.11.2013 в 23:57:07
Agropraktik написал : смущает один момент: плата двухсторонняя, а пропаять удалось только с одной наружней стороны. Есть в этом какая либо опасность?
Пусть не смущает - плата с металлизацией, т.е. дорожки с обоих сторон соединены слоем припоя в виде втулки в отверстии, поэтому пропай будет в любом случае. Для страховки (скорее для самоуспокоения) делается так: плата кладется горизонтально, деталями вниз и пропаиваются ножки еще раз, желательно подавая на жало тонкий припой, примерно с половину спичечной коробки на одну дирку. Тогда припой стекает вниз, заполняя дирку, и немного даже выступает с обратной стороны, и это видно. Получается такой монолит. Ну и флюсом потом не забыть места пайки пролить.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.11.2013 в 23:58:55
Много всякой хрени пишут. Как в поговорке: На заборе - х... написано, а там дрова лежат. И что Высоцкий и Розенбаум петь не умеют, т.к. дед сосед по телефону как то их песни напел...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
15.11.2013 в 00:04:11
Agropraktik написал : Там проставки ( или как их назвать) на выводах диодов
То бусинки ферритовые.
Agropraktik написал : Похоже, что там все нормально.
Да нормально там. Ну, можно еще чуть припоя добавить, для самоуспокоения.
Agropraktik написал : Я обычным 60Вт
40-Вт ного паяла с ушами для этого.
7351
Донецк
15.11.2013 в 00:08:06
ГОСТ написал : Ну и флюсом потом не забыть места пайки пролить.
А еще лучше флюс убрать спиртом полностью и покрыть полиуретановым лаком в 2-3 слоя
