Лучше не рисковать
25.11.2013 в 17:22:51
Лучше не рисковать
25.11.2013 в 19:11:22
Всем всего доброго! Видел сегодня в магазине Ресанту GP, визуально отличается от моей крутилкой тока и пломба на задней стенке, у меня с низу пломба.
25.11.2013 в 20:10:12
joha написал : Родные на 300в, уже с запасом. EBU придётся выгибать и среднюю ножку выкусывать или плату курочить
Евгений, а если болгаркой пропилить пазы, средний откусить и крайние подогнать по длине. Тогда не надо будет выгибать и курочить плату, а средний соединить с верху проволочкой с шайбой. Хотя радиаторы и так капитально привязаны к шине. С уважением. Виктор.
25.11.2013 в 20:14:04
viktor1953 написал : Тогда не надо будет выгибать и курочить плату,
Ничего в этом страшного нет, дрелькой и сверлом 0,8 мм высверливается паз за 10 сек.
Печка написал : У него 3,по цене нашего одного выходит(примерно).
Это в радиоконторе Рэйнбоу. Можно глянуть в российском Рэйнбоу, цена по идее одна должна быть. А в магазах они, 150ЕБУ04 у нас по 8 долл.
25.11.2013 в 20:15:45
OlegGD написал : Всем всего доброго! Видел сегодня в магазине Ресанту GP, визуально отличается от моей крутилкой тока и пломба на задней стенке, у меня с низу пломба.
Главное отличается нутром, SH собрана на простых детальках, а GP вся на SMD для печатного монтажа. Бумажка у меня прожила 2 дня, любопытство взяло верх над гарантией. Удачи. Виктор.
25.11.2013 в 20:31:20
viktor1953 написал : а если болгаркой пропилить пазы, средний откусить и крайние подогнать...
тогда лучше оставить как есть или 30Амперные поменять на 60Амперные
25.11.2013 в 21:56:03
joha написал : тогда лучше оставить как есть или 30Амперные поменять на 60Амперные
Тогда пусть как будет, тем более я и так использую сварки максимум на 70% по крутилке. Это я 190ПРОФ с дуру проверил на всю, хотел показать, что и китайцы иногда делают вещь. Но немножечко не получилось, ток реально оказался 170 и то диоды немного подпалил. Да и на улице был 0, а если бы 40 то сварка или бы отрубилась, или умерла. С уважением. Виктор.
25.11.2013 в 22:01:18
Печка написал : PPS Я хотел было купить 4 шт и поменять,но вовремя вспомнил - "не мешай машине работать", и бросил это дело.
И я так решил, нечего лишний раз плату греть. Тем более без особой нужды. Для 200 ампер есть АВИ-200В, хотя пока не известно, а есть ли у неё 200? Удачи. Виктор.
25.11.2013 в 22:06:38
ГОСТ написал : Это в радиоконторе Рэйнбоу. Можно глянуть в российском Рэйнбоу,
Есть конторы и в Москве и в Питере
25.11.2013 в 22:13:35
viktor1953 написал : ток реально оказался 170 и то диоды немного подпалил.
А кто- нибудь знает, что на 220й на выходе все же поставлено, в смысле диодов? Не думаю, что и там тоже STTH ки.
25.11.2013 в 22:45:00
Они родимые
