Печка написал : Ключевое слово. Все чего-то стоит.
Вот поэтому иногда нужно переплатить что бы не занимаца;) подобными "подвигами" Но это интересно и эффективно... сам такой,люблю экспериментировать!:p Ну из "гамна" конфетку делать)))
10.01.2014 в 16:28:29
10.01.2014 в 21:55:19
Klez написал : viktor1953, И охота вам извращаться? Может стоит ПА приобрести для сварки "жестянки"?
Проффесионально заниматься жестянкой не тянет, только друзьям приятелям и то по их нужде. А это типа хобби, из бяки пытаться конфетку сделать и для души. Может кому и пригодится, да и приятно когда что нибудь получается. А 190ПРОФ хорошо для этого подходит на дохлой сети.
Klez написал : Вот поэтому иногда нужно переплатить что бы не занимаца подобными "подвигами"
Для меня не проблема купить более навороченый, но Вы правильно заметили, я тоже люблю по эксперементировать и не только со сваркой. Правда порой это выходит боком.
Конечно стоит, особенно когда время есть и желание. Спасибо.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
11.01.2014 в 12:35:22
ПРОФ стОит того что бы её дорабатывать, у неё есть большое преимущество перед многими даже заметно более дорогими аппаратами
11.01.2014 в 17:43:21
joha написал : ПРОФ стОит того что бы её дорабатывать, у неё есть большое преимущество перед многими даже заметно более дорогими аппаратами
Согласен. И не только ПРОФ. Но остается открытым вопрос о степени разумной экзотики. О чем я? Ну, к примеру, о том, что, когда мне заслуживающие уважения люди объясняют, что достаточно25мкг, а когда больше, то принципиально ничего не меняется, то я, хотя бы проверю это, прежде чем пользовать пудовые бухты кабеля с индуктивностью в1мг, да еще и с включением в схему приличной емкости. Ведь, в конце концов, можно и на резонанс нарваться на основной частоте или на какой- нибудь из гармоник. Но это уже- ИМХО.
11.01.2014 в 19:07:55
Сам проверял - на 15А достаточно и 10мкГн дополнительных, 3мм УОНя горит на 15А, само собой что почти не плавиться при этом но дуга горит и не гаснет, при этом напряжение на дуге 20-25в в зависимости от длинны, На видео 13-15А в качестве электрода участвует простая железяка толщиной 2мм
11.01.2014 в 19:11:21
Анатолий4 написал : с индуктивностью в1мг, да еще и с включением в схему приличной емкости. Ведь, в конце концов, можно и на резонанс нарваться на основной частоте или на какой- нибудь из гармоник. Но это уже- ИМХО.
Спасибо, постараюсь быть осторожнее и обязательно постараюсь прикупить к кольцам ограничительные диоды. А насчёт пудовых бухт, а вдруг что и получится хорошее, люди то не пробовали. А насчёт резонанса вполне может быть, не зря же напруга на кондёре растёт с увеличением катушки.
Анатолий4 написал : Согласен. И не только ПРОФ. Но остается открытым вопрос о степени разумной экзотики.
Была бы у меня разумность, не лежали бы сейчас три (примерно одинаковые) сварки под ногами. Хотя на одну из них очень удобно ставить ногу, когда пишешь ответы.
Вот с этим я согласен, хотя бы покопаться в своё удовольствие. А то что при минимуме затрат, получается заметный эффект на малом токе, для меня главное и спасибо за нужные советы.
С уважением и всем здоровья. Виктор.
11.01.2014 в 21:20:34
viktor1953 написал : Хотя на одну из них очень удобно ставить ногу, когда пишешь ответы.
А если продать пару подставок,то можно купить арийца,и конкретно сравнить - что круче: ария или ПРОФ. :) Правда подставка для ноги из арии будет не столь удобна,ибо низковата.:)
11.01.2014 в 22:36:21
Печка написал : А если продать пару подставок,то можно купить арийца,и конкретно сравнить - что круче: ария или ПРОФ. Правда подставка для ноги из арии будет не столь удобна,ибо низковата.
Модернизировать нечего будет, судя по отзывам там всё на высоте. Да и АВИ-200В для ноги очень подходит. Ну а коли приспичит, я и так куплю АРИЮ 250. Но после удачных экспериментов с дросселями, пыл на другие сварки по упал. Спасибо и с уважением. Виктор.
12.01.2014 в 16:23:48
viktor1953 написал : Но после удачных экспериментов с дросселями....
Всё относительно,Вы ж не знаете КАК работает Ариа без дросселя.Может она и без дросселя лучше,чем ПРОМ с дросселем.Надо поставить эксперимент,ибо практика - критерий истины.:) А подставку можно и сварить новым аппаратом - заодно и протестить. Вобщем кончайте филонить и СРОЧНО заказывайте....;)
12.01.2014 в 16:41:57
В Арии есть дроссель и судя по фото приличный
