Печка, Да вообще не замкнутый сердечник, просто пакет пластин как в Арии.
12.01.2014 в 19:17:30
12.01.2014 в 19:24:44
Garik_31 написал : просто пакет пластин как в Арии.
Если есть подходячее железо,то вай нот? Можно и на ломе намотать....
12.01.2014 в 19:36:22
Печка, Можно конечно и Ш-образный с зазором рассчитать, я даже когда то пытался прогой какой то... При 40 витках и токе 100А у меня че то получался зазор 10-12мм, это меня смутило и я забросил все нафиг...
12.01.2014 в 19:41:34
как намотать дроссель для сварочника - 1 метод- мотаем с запасом, подключаем к трансформатору тока осц смотрим вершины импульсов, что бы при токе 20 ампер и напр 25 вольт угол наклона был град 30 к горизонтали. 2 мотаем с запасом, ставим ток 2о ампер - начинаем отматывать- как только увидим начало уменьшения сварочного тока - отматывать перестаём
3 ставим ток 5 -10 ампер и смотрим как зажигается и тянется дуга. чем меньше дроссель, тем хуже.
12.01.2014 в 19:42:14
и вообще, большой дроссель плохим быть не может.
12.01.2014 в 19:58:06
Алексей бел написал : большой дроссель плохим быть не может.
Зато будет тяжёлым.. Я,в свое время,мотал на железе от ТСА-270 35 виктов,зазор 4мм.Где-то в гараже вместе с выпрямителем валяются.Этот "гаджет" весил,как Ариа250.
12.01.2014 в 20:54:05
Алексей бел, в Осколе можно где то купить гнезда и штекера для сварочника?
12.01.2014 в 23:58:10
Дык тогда я тоже могу себе дроссель намотать.
зазор(мм)=Imax*W/(796Bm) не забудь
не потянет для инвертора
13.01.2014 в 23:21:28
ВСЕХ РЕСАНТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
13.01.2014 в 23:27:21
Печка, и Вам не чихать тоже! :)
14.01.2014 в 12:17:43
Печка написал : А подставку можно и сварить новым аппаратом - заодно и протестить. Вобщем кончайте филонить и СРОЧНО заказывайте....
Заказать не проблема, только пробовать уже придётся летом, пока доедет. Да и четвёртая сварка под ногами это уже перебор. Хотя и три тоже.
ГОСТ написал : В ССВА тоже на железе.
Насчёт железа я как то не уверен, ведь насколько оно сглаживает импульсы вопрос, частота большая. А вот самоиндукция точно большая, сужу по катушкам зажигания, что при чирканьи может накрыть диоды у 190ПРОФ так как выход ничем не защищён. Поэтому с железом надо быть поосторожнее, особенно с большими дросселями. Мне так кажется, что диоды 3003 это не ВК-200 которым всё по барабану.
С уважением. Виктор.
