Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.12.2019 в 18:41:25
Да скорее всего шунт нормальный, такое сопротивление нормально в плате хрен померишь, там даже сопротивление в точке касания шупов будет больше чем само сопротивление шунта, Щупы то замыкали между собой? да и точность мультиметров в нижнем диапазоне не позволяет такие замеры проводить, Если удаётся десятку измерить, то это уже праздник, А с увеличенным шунтом ККМ просто мощность вытягивать не будет, Кстати я на своём 190-ом сопротивление шунта увеличил, выпаяв одну полоску резисторов, Посчитал токи и пришёл к выводу что лишко ему такой ток иметь, При нормальной сети ему с запасом мощности, а при просевшей выходной ток ограничивается всё равно ему хватает, Всё проверено и расчётами и натурными испытаниями, Да и в случае работы с генератора или плохой сети тоже плюс, ГС у меня отключен, Это тоже дало возможность изменения шунта
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
13.12.2019 в 02:34:47
joha, нижнюю полоску отпаяли ?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
13.12.2019 в 16:11:02
На втором аппарате отпаял верхнюю, стоит пока дома на табуретке без крышки, я его в роли полуавтомата пытаю, а на первом уже не помню, он у меня рабочий в гараже
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
16.12.2019 в 13:12:32
joha, замерил напряжение на VSENSE при включенном ккм (дроссель транзисторы все на месте)- 4 вольт.. на силовых кондерах 400 -500 вольт ,включил аппарат на пару секунд и выключил ... при откинутом ккм на VSENSE 2,7 вольт... не работает защита от перенапряжения OVP ? в даташите "Один VSENSE напряжение выше, чем 3.25 V будет сразу выключите ворота, тем самым предотвратив повреждение шины конденсатор." бракованная микросхема ?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
16.12.2019 в 13:26:08
Да, похоже на микросхему
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
16.12.2019 в 18:51:08
joha, нашел Ваши публикации на форуменко по поводу замены 2PCS01 на 2PCS02 ...имеются в наличии пяток микрух ,не могли бы вы подсказать номиналы деталюшек для подключения 2PCS02 ?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
16.12.2019 в 19:27:57
Да это я чисто теоретически, Сам не делал, Хотя не должно быть сильно сложным, Там просчитать надо делитель и конденсатор на контроль входного напряжения, Там ведь типа порогового элемента при понижении сети ниже заданного делителем, Там в даташите вроде есть расчёт, Его ведь можно и снаружи на ОУ или таймере прикрутить- также делитель и кондёр (в симуляторе пробовал на ОУ и на таймере 555), Можно наверно этот вход и не использовать, Просто подать на этот вход напругу чуть выше 1,5в, У микрухи всё совпадает, только вместо частотозадающего вход контроля
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
16.12.2019 в 20:14:12
joha, " Управляющий сигнал на выходе контроллера GATE (выв. 8) формируется при условии VСС= 11,2 В (выв. 7), VSENSE>0,8 В (выв. 6) и VINS>1,5 В (выв. 4)." попробуем на выходных
Аватар пользователя
hddlba
Белгород
17.12.2019 в 11:41:41
Уважаемые форумчане не могли бы вы помочь со схемой или куском схемы БП от ресанты 250 шасси ss8-200-1.2 SH 85, шим SD6834, без оптрона.
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
18.12.2019 в 18:37:49
joha, подцепил 2PCS02 не стал ждать выходных генерация идет
запустил через лампу киловатку с включенным ккм
на мультиметре напряжение на силовых емкостях лампа горит ярко и постоянно ...
Аватар пользователя
konst3418
Павлодар
Аватар пользователя
joha
Ярославль
18.12.2019 в 22:16:15
konst3418 написал: подцепил 2PCS02
Думается мне что после лампы напряжение низковато и ККМ не может взять разгон, там вроде ограничения есть в ШИМке при низком напряжении, от этого и лампа светит и мало на кондёрах, При всех резисторах в шунте 0,01ом максимальный ток доходит до 48А, по 12А на полоску (0,01х4=0,04ом), По крайней мере у меня столько показывало при замерах на максимальной нагрузке https://yadi.sk/i/N4JYzelYQRWNWA
Аватар пользователя
Белый 54
Омск
21.12.2019 в 18:39:41
Всем привет. Подскажите, ресанта 160а. Варил на улице, остановился на перекур,аппарат работал вхолостую, два хлопка и перестал варить.включается нормально , начинаешь варить, дуги нет, электрод истерит, срабатывает защита и аппарат отключается.при вскрытии обнаружил,диодный мост обуглен, заменил, но проблема не ушла.
Аватар пользователя
Белый 54
Омск
21.12.2019 в 18:41:40
Всем привет. Подскажите, ресанта 160а. Варил на улице, остановился на перекур,аппарат работал вхолостую, два хлопка и перестал варить.включается нормально , начинаешь варить, дуги нет, электрод искрит, срабатывает защита и аппарат отключается.при вскрытии обнаружил,диодный мост обуглен, заменил, но проблема не ушла. Больше визуальных неисправностей не видать
Аватар пользователя
joha
Ярославль
21.12.2019 в 21:05:51
А контакты реле?
Назад
