А у 02 прямое напряжение чуть меньше чем у 04... десятые доли вольта, но при токах более 100А потери (соответственно нагрев) значительно отличаются.
15.01.2014 в 09:36:54
15.01.2014 в 10:29:43
Garik_31 написал : А у 02 прямое напряжение чуть меньше чем у 04... десятые доли вольта, но при токах более 100А потери (соответственно нагрев) значительно отличаются.
Не очень сильно. Падение на 02 (если не ошибаюсь) 0,9 В, а у 04 - 1,1В. Скорость 45 нс и 60 нс.
15.01.2014 в 11:48:46
ГОСТ, ну где то так... при токе 100А на переходах на 20 Вт больше рассеивается
15.01.2014 в 11:53:52
Судя по графикам при 25гр на 100А у 02-го 0,92в, а у 04-го 1в, за то вылетать не будет по напряжению
15.01.2014 в 11:58:10
Раздобыл 3 кольца типа распыленки или альсифера. Не крашеные, но один торец красной краской покрашен. Типоразмер - Т184. Намотал 20 витков на все три кольца - индуктивность получилась 40-42 мкГн. Мотать буду пучком 25...30шт. х 0,8 мм Как раз должно 20-25 витков влезть.
15.01.2014 в 13:26:13
Garik_31 написал : Как раз должно 20-25 витков влезть.
Я бы не стал силовой др мотать до заполнения,тем более,что как показывают расчены joha достаточно 20-25мкГн. Лучше намотать 15 витков - и эффект будет и теплоотвод оптимальный.
15.01.2014 в 14:16:34
Печка, посмотрим... Провод ПЭТВ, а вод сердечник - х.з., перегрева не любит. Намотаю и отдам мужикам в цех, где движки мотают, чтобы лаком термореактивным пропитали и посушили.
15.01.2014 в 14:49:11
Чего его там мотать, блин. Обычным монтажным толстым проводом, аж 2 минуты делов.
15.01.2014 в 15:20:56
ГОСТ написал : Чего его там мотать, блин. Обычным монтажным толстым проводом, аж 2 минуты делов.
Проводом ПВ3-16мм2 влазит всего 5 витков. Очень мало... Надо хотя бы 15. Поэтому буду жгутом мотать.
15.01.2014 в 16:50:56
Garik_31 написал : Проводом ПВ3-16мм2 влазит всего 5 витков. Очень мало... Надо хотя бы 15. Поэтому буду жгутом мотать.
Если делать в качестве дополнительного навесного дросселя для малых токов, то закладывать больше 10кв, на мой взгляд, нет никакого резона
15.01.2014 в 16:59:56
Анатолий4, по пропускной способности надо такой, чтобы тройкой через него варить, а не перецеплять каждый раз, когда надо с тонкого электрода перейти на толстый.
