joha
joha
Ярославль
29.04.2014 в 21:10:48
mylogalex написал : напряжение между 6,7 G001 и общим по постоянке составляет 165..167В, т.е. половину от +HP, а между 6,7 G002 - 0В (может так и должно быть?.. или это не показатель?..) 2) при касании V1- в дополнение к нестабильному свисту появляется легкое "стрекотание"..
1верхний драйвер летающий, при заполнении 0,5 как раз и будет половина от питания относительно общего, лучше это не мерить, 2подключаете длинный провод т е антену и она излучает наводки на слаботочку, вот и стрекотание, свист надо осциллографом ловить, например на выходе транса
joha
joha
Ярославль
29.04.2014 в 21:12:10
mylogalex написал : напруга на затворах силовых транзисторов относительно эмиттеров 0,56В на одной паре и 0,57В на другой.
тестер покажет погоду в этом месте, тут только осциллограф
mylogalex
mylogalex
Минск
29.04.2014 в 21:26:18
joha, благодарю за участие.. буду искать осциллограф.
mylogalex
mylogalex
Минск
02.05.2014 в 17:16:26
подойдёт ли для этих целей осциллограф с полосой пропускания до 1 МГц ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
02.05.2014 в 17:54:18
да.
joha
joha
Ярославль
02.05.2014 в 21:01:15
С 1мГц крутизну фронтов уже не определить толком, но основное можно посмотреть
mylogalex
mylogalex
Минск
03.05.2014 в 12:45:24
не нашёл я осциллограф у знакомых, а полтос гринов ремонтникам отдавать неохота.. перепаял транс (взял от донора) - свиста нет.. собрал, скрутил все.. сегодня на работе проверил - варит :)
Печка
Печка
Ижевск
03.05.2014 в 13:17:33
mylogalex написал : собрал, скрутил все.. сегодня на работе проверил - варит
Вот и хорошо. Пусть работет Вам на радость. Просто не перегружайте,не ставте максимальные режимы тока. Для огордных задачь электрода больше тройки и ненужно (80-100А).Такие режимы тянет и 10А автомат.
mylogalex
mylogalex
Минск
03.05.2014 в 23:53:22
Печка написал : Для огордных задач электрода больше тройки и не нужно (80-100А).Такие режимы тянет и 10А автомат.
Т.е. я правильно понимаю, что при выходном токе в 100А выходное напряжение будет поменьше чем 86В ?.. Ведь если умножить 100 на 86, то получится 8600Вт, что даже при 100% (идеальный аппарат) КПД приведет к входному току 39А..
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.05.2014 в 00:31:02
не так
Печка
Печка
Ижевск
04.05.2014 в 00:49:20
mylogalex написал : приведет к входному току 39А..
Сурово... Хорошо,что не пришлось заниматься полноценным ремонтом,ибо не зная азов лучше не соваться в такие дела...
