ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.05.2014 в 00:56:00
При выходном токе до 100-115 А косого моста у меня не выбивает 10 А автомат по сети на стенде.
joha
joha
Ярославль
04.05.2014 в 02:18:18
mylogalex, ток надо умножать не на ХХ, а на напряжение дуги для данного тока, при 100А напряжение на дуге в районе 24в в зависимости от длинны дуги +- неск вольт
mylogalex
mylogalex
Минск
04.05.2014 в 09:17:25
joha написал : при 100А напряжение на дуге в районе 24в в зависимости от длинны дуги +- неск вольт
коротко и ясно.. спасибо.
vitek
vitek
Волгоград
04.05.2014 в 14:40:48
Здравствуйте , схема на инвертор Ресанта САИ 160ПН есть у кого нибуть ? Скачал в инете русич и на сайте ресанта не одна не подходит. У меня сгорел резистор R3 51om 10W и R041 номинал незнаю
Reystlin
Reystlin
Старый Оскол
04.05.2014 в 14:45:11
vitek, помимо этого резистора у вас ещё блок питания умер. это был защитный резистор
vitek
vitek
Волгоград
04.05.2014 в 15:06:36
Reystlin спасибо за ответ .Где можно найти схему на это чудо
Reystlin
Reystlin
Старый Оскол
04.05.2014 в 15:26:13
В этой теме где-то проскакивала
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
04.05.2014 в 20:38:23
Схема БП,возможно вышел из строя только один резистор на 22ом,такое было не раз.Только всё проверить тщательно .
vitek
vitek
Волгоград
04.05.2014 в 21:16:47
Sla70 большое тебе спасибо за схемку
joha
joha
Ярославль
04.05.2014 в 22:51:17
Sla70, если бы это был только резистор на 22ом то не сгорел бы резистор плавного заряда конденсаторов, который горит если сгорели силовые транзисторы или не сработало реле
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.05.2014 в 02:31:07
Ага.
