Sla70
Sla70
Новый Уренгой
05.05.2014 в 04:59:40
Ваши замечания верны,принимаю.Прочитал просьбу не внимательно,вот и сглупил с советом.
vitek
vitek
Волгоград
05.05.2014 в 17:42:30
Ребята спасибо за помощь . Поменял R3 51om 12W, R041 22om 2W , Q 004 9013 (прибором звонится нормально) реле стало включатся аппарат работает .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
05.05.2014 в 19:28:30
vitek написал : Поменял R3 51om 12W, R041 22om 2W , Q 004 9013 (прибором звонится нормально) реле стало включатся аппарат работает .
Поздравляю, отделался легким испугом.
Дулин
Дулин
07.05.2014 в 06:40:30
Вот наконецто и я стал обладателем ресанты 220 пн, да после транса диодов и дросселя просто песня))) варит любыми электродами, даж старыми как царь горох))) пробовал на резать, ващьпэ крутяк))) пробовал глубину проварки, тож ништчк понравилось!!! Тьфу три раза чтоб работала без проблем))) и вопросик сразу, обязательно регуляторы ставить на минимум при вкл и отк аппарата???
joha
joha
Ярославль
07.05.2014 в 08:04:31
Нет
mylogalex
mylogalex
Минск
07.05.2014 в 08:25:59
Дулин написал : обязательно регуляторы ставить на минимум при вкл и отк аппарата???
нет, это ни на что не влияет.. гораздо важнее дать аппарату поработать несколько минут на холостом ходу перед выключением, если перед этим вы работали им довольно долго.. это необходимо для того, чтобы работающие вентиляторы достаточно охладили горячие радиаторы силовых IGBT транзисторов и выходных диодов.
Печка
Печка
Ижевск
07.05.2014 в 19:34:17
mylogalex написал : нет, это ни на что не влияет..
Влиять-то не влияет,но каккой-то "умник" написал эту дурость в паспорте аппарата.Вот люди и смущаются.
viktor1953
viktor1953
10.05.2014 в 20:10:55
Печка написал : Влиять-то не влияет,но каккой-то "умник" написал эту дурость в паспорте аппарата.Вот люди и смущаются.
Может это перевод такой? Лично я забил на это и пользуюсь не один год. Ни одна из 4х Ресант даже не чихнула Удачи. Виктор.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
10.05.2014 в 20:59:46
я полностью согласен,что это действо лишнее,но в принципе правильно сказано .....каждый раз включая аппарат пусть на нуле значение стоить.....:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.05.2014 в 21:08:19
viktor1953 написал : Может это перевод такой? Лично я забил на это и пользуюсь не один год. Ни одна из 4х Ресант даже не чихнула Удачи. Виктор.
Ага. На хх вращение крутилки абсолютно ни на что не влияет, ШИМ макс, U хх макс, пока не придет сигнал с ОС по току, который его (ток) и ограничивает.
viktor1953
viktor1953
11.05.2014 в 10:00:46
ribakow.fthj написал : каждый раз включая аппарат пусть на нуле значение стоить....
Только вопрос- насколько хватит крутилки? С уважением. Виктор.
ГОСТ написал : Ага. На хх вращение крутилки абсолютно ни на что не влияет, ШИМ макс, U хх макс, пока не придет сигнал с ОС по току, который его (ток) и ограничивает.
Может китайцы боятся переходных режимов при включении? Или отмазка для сервиса - не ставил на 0, гарантия нема. С уважением. Виктор.
