24.01.2012 в 20:03:06
viktor1953 написал : ляпкин, вы правы, в Москве фирма Платан продаёт платы от Ресанты 220 как конструктор, по цене более 5 тыщ, спасибо.
Привет, всем. На 220-ю не похожа, по крайней мере на мою. Сетевой фильтр, 4-й кондер ГДЕ?:clapping
24.01.2012 в 20:33:13
joha-глючность дешёвых цифровых тестеров при замере импульсных сигналов, возьмите обычный стрелочный и нам потом раскажете что намерили
Спасибо, обязательно воспользуюсь вашим советом, если найду такой прибор.
кабели алюминий или медь?
Алюминий
А наша Брима 200В. И нержавку прилично варит Эсабовскими электродами. Продаём - ремонтим их более 5 лет.
Я собирался купить Брима ARC160, но приехав в магазин (похоже он в Воронеже один где торговали данным брэндом) увидел на полке всего один аппарат Брима 140. Продавец сказал, что отказались от поставок данной марки в связи с большим количеством брака. Пришлось брать Ресанту.
24.01.2012 в 20:42:49
Открутил плату, посмотрел что стоит на моей САИ-190 : 2 Файрчалдовских транзистора 30N60A4D, 3 диода STTH6003CW SGS-Thomson
24.01.2012 в 21:52:37
народ вон косых клепает вообще на паре полтинников и по 150А снимает, в принципе нормальный аппарат ресанта, просто халтурят периодически и выдают 160А за 190 или 220, вот и вся беда, почти всё можно разглядеть через переднюю решётку ресанты что бы не наступить на основные грабли
maxim_n99,
то есть у вас по одному транзистору или пара на одной стороне, у нас в магазине ресанта 190 с шестью диодами, а значит и с четырмя транзисторами на GP плате, забрали её пока думал, фотосессию делали?
24.01.2012 в 23:25:48
samson32 написал : увидел на полке всего один аппарат Брима 140. Продавец сказал, что отказались от поставок данной марки в связи с большим количеством брака.
140 А вообще за всё время ломались 2-3 раза (у самого такой).
Странно..., конечно возможно, но у нас их просто не хватает иногда. Вот тогда и пусто в прайсах.
Мож просто продавец ляпнул , что первое на ум пришло.
25.01.2012 в 00:09:27
специально сходил посветил фонарем, насчитал шесть диодов, транс горизонтально стоит, у радиатора который стоит сверху, рёбер не видно. P.S. я имел ввиду уже купленный сварочник.
25.01.2012 в 00:41:24
йожын,
ну значит GP плата (по моим наблюдениям), жаль толко кондёров не видно, но скорее всего 4шт
попалась схема от 120й, разрешение не важное правда
25.01.2012 в 02:05:55
йожын написал : специально сходил посветил фонарем,
Скоро продавцы начнут охреневать от покупателей с фонариками;) (шутка)
25.01.2012 в 05:03:44
joha написал : maxim_n99,то есть у вас по одному транзистору или пара на одной стороне
по одному транзистору на сторону
25.01.2012 в 09:45:15
morgmail написал : Скоро продавцы начнут охреневать от покупателей с фонариками
а пущай качественный товар привозят, а не перемаркер, :) а не то мы и с рентгеном придём ;)
25.01.2012 в 13:05:23
joha написал : aleksik2012,
будешь разбирать , обфоткай со всех сторон, и самому пригодиться потом, если сгорит потом ещё чего-нибудь на фотке можно будет номинал детали посмотреть, какие выходные диоды стоят на 250й?
выходные диоды стоят stth3003cw выходные транзюки rjh60f5
кондеры выпаял вроде хорошие, диодные мосты не могу никак выпаять,что б проверить.
два транзюка звонятся на ноль на всех ножках по всякому а два остальных звонятся между средним и правым(если смотреть на обозначение)1750кОм:swoon черный щуп на средней ноге,красный на правой...
цоколевка rjh60f5 слева направо Б.К.Э (выше писали что средний это коллектор,эмиттер с широкой дорожкой,а база самый тонкий проводник)
стабилитроны dsep15-06f один D15 на выстрел пробит от радиатора даже отлетел, а крепление осталось... второй звонится 1325кОм в одну сторону,меняю полярность тестера,.ничего... еще пробит диод по схеме д025 как проверять оптроны А3120 не знаю... остальное вроде в норме...
подскажите какие транзюки заказывать?и вообще что заказывать чтоб не было лишним и было в потребности? заказывать буду в "элитан"
до того как подключать с лампой накаливания еще не дошел. времени нет))
Большое спасибо! в импульсной технике совсем новичок((но думаю упущенное нагоним:)
чуть не забыл... фотки будут сегодня ближе к вечеру))
25.01.2012 в 15:33:36
aleksik2012, чтобы долго не мудрить, береш лампочку 200 ватт с патроном, прикручиваеш провода. один конец к сварке другой в сеть. оставшийся конец сварки тоже в сеть и всё. Если транзистры отпаяны, электролиты и диодный мост цел ломпочка вспыхнет 1-2 сек и потухнет, а на кондёрах будет 300 вольт и не надо раньше времени выдерать диодные мосты. Если лампочка будет гореть полным накалом, проверь на коротыш электролиты, а потом диоды у мостов между ножками по очереди. Если хоть один покажет 0 тогда выдирай, как я писал ранее в теме. Чтобы проверить оптроны нужен осцилограф ( для точного диагноза). Это хорошо описано у miroshnik. Удачи, А вы уже успели выдрать электролиты, а зря. Лишний нагрев плате не гуд, тем более электролитам.
25.01.2012 в 15:53:38
IgArt, это 220 серии SH c 3 мя электролитами по 680 мкф, у твоей GP 4 по 470 мкф, есть отличия по блоку управления, диодным мостам и скорее всего и транзисторам. А на плате надпись SS3-200, посмотри. Удачи. Я фотки выложил в теме.
25.01.2012 в 16:02:39
samson32, Брима, АВИ, Фоксвелд 202 и ещё ряд 3х платных братья близнецы. Против Ресант имеют гораздо большие размеры. Не плохое сочетание цена - качество, но можно и налететь как и на всём. Все они клепаются китайцами, как говорят навороченные - отвечаю. Фоксвелд коренной китаец, неплохо варит. С Фубагами не сталкивался, но старые от этих не отличаются. Удачи.
25.01.2012 в 16:43:16
aleksik2012 написал : stth3003cw
всего 30А на корпус - хиловаты, проверь на пробой, если что лучше менять на stth6003cw - 60А на корпус
aleksik2012 написал : rjh60f5
что-то по даташиту ОБР у них мне не нравиться для данной схемы (может не так расцениваю графики)
может лучше эти применить HGTG30N60A4D
