30.05.2014 в 19:22:19
Алексей бел написал : а так не пробовали?
Нет.Потому,что только с нордическим характером можно так
31.05.2014 в 00:09:02
ГОСТ написал : Залить его весь внутри эпоксидкой...
Тогда Фроне делать нечего будет. А если серьёзно, то руки сегодня не дошли до распорок. Занялся кабелями, поменял на медь и в два раза длиньнее, думаю 25 квадратов хватит. Всё на пайке. Для этого пришлось сляпать нержавеющий стаканчик. На удивление Лосинский коричневый ЦЛ-11 горел замечательно. Видимо путная пачка попалась, значительно лучше чем ихние зелёные ОЗЛ-8. А вот на Ресантушечке 220 они же заметно хуже себя вели, видимо это связано с сетью.
А я и хотел Фроневодам это посоветовать. Только в суете вылетело из башки.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
31.05.2014 в 00:14:31
viktor1953 написал : руки сегодня не дошли до распорок.
А в Штурмах они есть.
viktor1953 написал : Тогда Фроне делать нечего будет.
Да и сейчас терзают меня смутные сомнения, и в пользу ПРОФ. Конечно, сравнить бы в разных условиях, и в нормальных и с пониженной сетью, да на разных электродах и железках. Уверен, Проф выиграет по большинству пунктов. ККМ есть ККМ. Но это только предположение.
И зачем ? С техникой все же лучше обращаться поаккуратней по мере возможности. Ну давайте все будем грохать об асфальт "плохие" телевизоры Филипс или Самсунг, или Хюндай. Не в этом же главное. Конечно хорошо, ежели конструкция дебелая, но это далеко не главное, а второстепенное (и вообще, этим должны озаботиться производители, это их головная боль, а никак не пользователи). Важно, чтоб работал хорошо, функционально, удобно.
31.05.2014 в 10:34:12
ГОСТ написал : И зачем ? С техникой все же лучше обращаться поаккуратней по мере возможности.
непериживай сильно-не твой ведь...а мой наверна.
31.05.2014 в 23:17:41
ГОСТ написал : Уверен, Проф выиграет по большинству пунктов. ККМ есть ККМ. Но это только предположение.
Сегодня ляпал ЗИЛовскую кабину где педали. Хозяин дал тройку ОК45, штук по пять три раза ходил, экономит. Переноска длинная довольно тонкая против моей, метров 30-40, квадрата полтора может быть. Короче про свои синие вспомнил, когда ОК кончились. Что сказать про ОК, только одно - удовольствие ляпать во всех положениях. Когда наши научатся делать? Уж больно синие после ОК показались ущербными.
Насчёт дохлой сети - 190ПРОФ точно выиграет. Два раза отгорала дохлая переноска у катушки во время сварки и пока ничего страшного, правда первая мысля - приехали. А в остальном надо пробовать, всё таки там фирма. Хотя зелёный Гусь 4000 продул AWI-200B по комфорту дуги, видимо наладоннику что то не хватает.
Да ещё взял родные кабели люминь, после замены держака он стал сильно греться, видимо крашеный люминь не любит лишних кручений. А вот заделка у прищепки, вызвала восхищение - насмерть сделана.
ГОСТ написал : А в Штурмах они есть.
И у Ресанты будут, причём во всю высоту и скоро.
С уважением. Виктор.
04.06.2014 в 15:21:39
Всем привет. Сейчас ляпал оторванное дно у бочки, спалил 20 ЛБшек 2,6 мм калил на газе. Немного почистил ржавчину болгаркой. Как они горят и заливают металл!!!! Ляпал от ниже цетра, потолок не подлезешь. Слава COBELCO!!! Слава!!!! Я в восторге и чего берёг, пень старый. Да с такими электродами любой китаец крутым станет не только 190ПРОФ. А то Фроня, ПИКО - нас и сдесь хорошо кормят.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
08.06.2014 в 10:10:09
Привет,господа -вопрос у меня такой;в инструкции инвертора САИ 220 написано,что перед включением надо ставить регулятор тока в минимальное положение, и при выключении то же самое. Это надо делать каждый раз или необязательно? Еще при загорании индикатора Перегрев -убедиться что нет короткого замыкания и выключить только через 5 минут-это критично? Варю больше года с этим аппаратом,как бы не соблюдаю- сегодня только инструкцию смотрел. Еще с новья сбоку присабочил дополнительный вентилятор.
08.06.2014 в 11:48:05
РРРРР написал : Варю больше года с этим аппаратом,как бы не соблюдаю
значит и не надо, Если перегрев загорелся во время сварки, то тогда действительно лучше немного подождать пока немного остынет прежде чем выключить, но лучше не доводить до перегрева
08.06.2014 в 12:53:38
РРРРР написал : Привет,господа -вопрос у меня такой;в инструкции инвертора САИ 220 написано,что перед включением надо ставить регулятор тока в минимальное положение, и при выключении то же самое. Это надо делать каждый раз или необязательно? Еще при загорании индикатора Перегрев -убедиться что нет короткого замыкания и выключить только через 5 минут-это критично? Варю больше года с этим аппаратом,как бы не соблюдаю- сегодня только инструкцию смотрел. Еще с новья сбоку присабочил дополнительный вентилятор.
когда он сломается, тебе скажут в гарантийном сервисценте "а ручку ты то дядя забыл крутить". Это из практики обратившихся.
08.06.2014 в 20:37:25
viktor1953, не мешай аппарату работать, или ты им столбы собрался забивать?))
08.06.2014 в 21:08:07
U-Kmaster Насчёт столбов не знаю, а вот с табуретки раза три 220я землю нюхала. 190ПРОФ пока этого избежала, но стаж у неё намного меньше и всё ещё впереди. Удачи. Виктор.
