09.06.2014 в 18:26:11
здравствуйте , господа ресантовцы... аппарат 160 пн , варю тройкой на 70-75А , напряжение в сети при работе инвертора 200В .... начинаю добавлять ток, дуга или электрод начинает стрекотать , характерный звук как у стрекозы... хочу спросить это нормально? варю мэровскими электродами, китай...спасибо ...
09.06.2014 в 19:03:08
konst3418 написал : аппарат 160 пн , варю тройкой на 70-75А , напряжение в сети при работе инвертора 200В .... начинаю добавлять ток, дуга или электрод начинает стрекотать , характерный звук как у стрекозы
200 вольт во время сварки? Звук точно от дуги или из корпуса? И как это сказывается на качестве процесса? У меня потрескивание в двух случаях: 1. ток больше нормы, 2. сырые электроды и ржавчина. Но на стрекозу это не похоже, хотя с большой натяжкой можно и так сказать.
viktor1953 написал : Сообщение от U-Kmaster
viktor1953, не мешай аппарату работать, или ты им столбы собрался забивать?))
Сегодня Ресантушечка 190ПРОФ тоже попыталась испортить себе личико. Только кабелями в землю уперлась и повисла на хвосте, в любом случае от доп. распорок хуже не будет. Кстати сегодня она была в место автогена, ляпала прогоревший резонатор и довольно не плохо. Удачи. Виктор.
09.06.2014 в 19:52:10
viktor1953 написал : 200 вольт во время сварки? Звук точно от дуги или из корпуса? И как это сказывается на качестве процесса? У меня потрескивание в двух случаях: 1. ток больше нормы, 2. сырые электроды и ржавчина. Но на стрекозу это не похоже, хотя с большой натяжкой можно и так сказать.
ставлю вольтодобавку ,поэтому 190-200 вольт, звук от дуги... ток да ставишь больше , и стрекочет... уберешь до 70 ампер и все нормально звук пропадает...значит это не критично.... все хожу вокруг 190 проф , облизываюсь... и хочется и колется... у нас 10000 ваших денег стоит.... цена подьемная , но люди не поймут ,зачем две сварки дома...
09.06.2014 в 22:19:16
konst3418, у меня на пнке 'стрекоза'(импульсная дуга) иногда появлялась на токах под 200а и мигала лампочка перегрузки, при добавке форсажа все приходило в норму. Это от просадки сети наверно
09.06.2014 в 22:29:34
konst3418 написал : ставлю вольтодобавку ,поэтому 190-200 вольт, звук от дуги... ток да ставишь больше , и стрекочет... уберешь до 70 ампер и все нормально звук пропадает...значит это не критично.... все хожу вокруг 190 проф , облизываюсь... и хочется и колется... у нас 10000 ваших денег стоит.... цена подьемная , но люди не поймут ,зачем две сварки дома...
Я не понял, для чего вольтодобавка? Или сеть настолько дохлая, что сварка не тянет? Для достоверности надо на нормальной сети попробовать и вопросы отпадут. У меня в доме три сварки и ничего пока живой. С другой стороны ПН должно хватать на почти все случаи жизни. А 190ПРОФ имеет одну не очень приятную вещь, чем дохлее сеть тем она ещё больше её садит и соседи будут не в восторге. Поэтому приходится брать тонкие электроды. Правда дуга хорошо горит и голова не болит сколько в сети, в отличии от двух других, которые порой бесполезны. Такие случаи у нас пока только зимой были. Удачи Вам. Виктор.
10.06.2014 в 18:47:27
viktor1953 написал : Я не понял, для чего вольтодобавка? Или сеть настолько дохлая, что сварка не тянет? Для достоверности надо на нормальной сети попробовать и вопросы отпадут. У меня в доме три сварки и ничего пока живой. С другой стороны ПН должно хватать на почти все случаи жизни. А 190ПРОФ имеет одну не очень приятную вещь, чем дохлее сеть тем она ещё больше её садит и соседи будут не в восторге. Поэтому приходится брать тонкие электроды
Здравствуйте ... сеть действительно просаженная, воздушка трехкиловатка, " времен очакова и..." при горении дуги падает на 50 вольт ,примерно ...сначала грешил на свой аппарат, ведь " работает от 140 вольт''... только потом понял что напряжение надо измерять при работе ресанты, а не на холостом ходу.... а ведь еще есть соседи которые хотят попить чай или согреть воду электронагревателем... вот и получаем в сети 190-180 вольт минус 40-50 вольт поджиг и горение дуги.... даже двойка отказывается гореть... вот и пришлась ко двору вольтодобавка ... подымаю напряжение на 45-50 вольт и отдаем их c чистой совестью на работу ресанты... в остатке выходит 190-210 вольт... кстати столько же и забирает болгарка при работе под нагрузкой, шлифовка...а так как напруга в сети прыгает от 160 до 260 ( бывает и такое) для этих целей был выписан стабилизатор на 7 кВтююююставим стабилизатор , потом волтодобавку и ресанту .... зажигаем дугу и имеем примерно 200 вольт .... если сложить стоимость пн160 и стабилизатора то вполне можно было взять 190 проф... знать где бы упасть... не давно носил ресанту на работу.... на 120 амперах четверкой китайской огуливал 600тый флянец ... дал поварить деду напарнику .... восторг полный ... "песня" ...своя подстанция , напряжение в сети всегда 230 вольт и никаких просадок сети... после переменки , небо и земля... а дома четверкой только на 90 амперах.... как то вот так... спасибо
10.06.2014 в 19:25:32
konst3418 написал : дал поварить деду напарнику .... восторг полный ... "песня" ...своя подстанция , напряжение в сети всегда 230 вольт и никаких просадок сети... после переменки , небо и земля...
Ну вот и прояснилось, что сварка не виноватая. Мы же не будем требовать от мерса всех лошадей на 80м недобензине, если вообще он захочет кушать такую дрянь. И сварки не резиновые. У меня в деревне зимой 160 не редкость. Поэтому попробовав бугорскую ПРОФ, почесал репу и купил такую же. На крайняк у меня есть гена на 5 квт (холодный не заведёшь), зато если завёл выдаёт со 190ПРОФ - 130 реальных ампер, причём полностью дружит с геной. Ни каких подскоков напруги в отличии от двух других сварок. Четвёркой от бытовой сети ляпать это садомазохизм с не хорошими последствиями. Кстати двоечкой можно приличные шовчики получать на толстом железе, только долго. И вот ещё, у этих сварок чем больше установлен ток, тем больше садится сеть и тем хуже держать дугу, поэтому разумнее снизить ток и диаметр электрода, конечно если есть. Удачи. Виктор.
10.06.2014 в 19:34:37
U-Kmaster написал : Это от просадки сети наверно
Не наверно, а точно. Проверял 220ю и 190ПРОФ с добавочным резистором порядка 2х ом в разрыве сетевого провода. Правда форсаж не пробовал. И так всё понятно, когда цифирник показывает напругу даже меньше заявленной у сварки. Удачи. Виктор.
11.06.2014 в 00:29:34
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста,где я могу купить новую плату для ресанта САИ 220? Можно 190,лишь бы по креплениям подошла.Стоит плата GP 13.250 и ещё кучка цифер. Что за плата? Гуано или нет? В поиске я что то не наткнулся,извиняюсь если плохо искал,но думаю повторение ответа на этот вопрос если он есть не помешает. Сгорел на равном месте,делал прихватки на воротах,стоял на земле,на улице тепло и сухо было,держак лежал рядом,вдруг слушу замолк,больше включаться отказывается,разобрав увидел подгоревший транзистор,остальные не видно,резисторы R010 и R43 прозваниваются,ремонтировать в сервисном центре обойдётся дороже 4000тр (мне ехать до них болше 250 км в одну сторону),проработал в спокойном режиме с перерывами в пол года около двух лет,так меня радовал и... Вобщем где бы мне плату достать подскажите пожалуйста,на али и ебее не нашёл ничего.
11.06.2014 в 09:27:34
В инете сейчас отзывы по ресанте читал, пишут, что раньше норм было, а теперь ломаются они. Эт правда, качество хреновое у них стало? Отзывы 13 года читал
11.06.2014 в 11:05:27
U-Kmaster написал : В инете сейчас отзывы по ресанте читал, пишут, что раньше норм было, а теперь ломаются они. Эт правда, качество хреновое у них стало? Отзывы 13 года читал
Всё может быть. Бренд раскрутили, теперь можно и халтурить. Хотя при массовом производстве брак неизбежен.
wat81 написал : Стоит плата GP 13.250 и ещё кучка цифер. Что за плата? Гуано или нет?
GP13 это ещё старый выпуск и должна быть хорошая. Вопрос на сколько ампер? В продаже были платы, но убей не вспомню на каком сайте видел.
Всем удачи и с уважением. Виктор.
