Родной
Родной
Рейкьявик
21.12.2014 в 12:49:57
Александр12 написал : Тоже сначала думал прикрывать решетку,но ведь и вентиляторам потом нагрузка лишняя добавиться?А так весь инвертор теплый и вентиляторы нормально воздух гоняют.
Помница в "Наука и жизнь", в разделе типа "Домашним мастерам", был рисунок пылесоса с соедененными, штатным шлангом, входом и выходом. С пояснением для непонятливых - если вы не хотите, чтобы ваш пылесос гонял зря пыль по дому, то подсоедените шланг как на рисунке!!!
А не устроить ли нам нечто подобное, но для сохранения теплового баланса аппарата! Вотъ!
viktor1953
viktor1953
21.12.2014 в 13:21:11
Родной написал : А не устроить ли нам нечто подобное, но для сохранения теплового баланса аппарата! Вотъ!
В разумных пределах я за, даже можно на биметаллических пружинках сделать автомат как на запоре. Хотя для -5 -10 градусов это и не треба, а для Сибири вполне. Для вентиляторов это не большая нагрузка, у компов забитые годами работают и без перекура. Сегодня забежал в Дикси и присвистнул - бананы (и не только) с 36 подскочили на 80, за выходные. Вот теперь будет задача тем кто не выбрал Ресанту или другую бюджетку?
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
Александр12
Александр12
21.12.2014 в 13:34:00
viktor1953 написал : В разумных пределах я за, даже можно на биметаллических пружинках сделать автомат как на запоре. Хотя для -5 -10 градусов это и не треба, а для Сибири вполне. Для вентиляторов это не большая нагрузка, у компов забитые годами работают и без перекура. Сегодня забежал в Дикси и присвистнул - бананы (и не только) с 36 подскочили на 80, за выходные. Вот теперь будет задача тем кто не выбрал Ресанту или другую бюджетку?
Насчет нагрузки для вентиляторов,был такой печальный опыт: стоят передатчики,система охлаждения на таких же почти вентиляторах.Частенько в помещениях раньше было холодно.При запуске передатчиков закрывали решотки для быстрого прогрева и выхода передатчика на рабочий режим,вентиляторы стали через некоторое время отказывать.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.12.2014 в 14:15:12
Родной написал : был рисунок пылесоса с соедененными, штатным шлангом, входом и выходом.
Тогда уж и выход сварочника соединить со входом.
Родной написал : С пояснением для непонятливых - если вы не хотите, чтобы ваш пылесос гонял зря пыль по дому
Чтоб электричиство "на сторону" не уходило. :a
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.12.2014 в 14:18:04
viktor1953 написал : бананы (и не только) с 36 подскочили на 80
Ампер ? :cool:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.12.2014 в 19:18:29
А кто нибудь покрывал обмотки битумным лаком ? :cool:
viktor1953
viktor1953
21.12.2014 в 19:20:29
ГОСТ написал : Ампер ?
Если бы ампер.... С наступающим Вас и с уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
21.12.2014 в 19:28:58
Александр12 написал : При запуске передатчиков закрывали решотки для быстрого прогрева и выхода передатчика на рабочий режим,вентиляторы стали через некоторое время отказывать.
Я клал на стол включенный вентилятор, китаец. Так он начинал заметно меньше кушать, а что ему будет в таком случае? Кстати это у всех моих запасных от 35 до 150 мм наблюдается. Хотя чёрт знает, вертушка вертушке рознь. С наступающим и удачи. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.12.2014 в 19:32:04
viktor1953 написал : С наступающим Вас
И Вас. Народ уже с ёлками по улицам ходит...
Александр12
Александр12
22.12.2014 в 18:41:22
viktor1953 написал : Я клал на стол включенный вентилятор, китаец. Так он начинал заметно меньше кушать, а что ему будет в таком случае? Кстати это у всех моих запасных от 35 до 150 мм наблюдается. Хотя чёрт знает, вертушка вертушке рознь. С наступающим и удачи. Виктор.
А направление потока воздуха было при этом в какую сторону?Поверхность стола не мешала,например,захвату воздуха крыльчаткой вентилятора?Просто когда прикрывал решотку перед вентиляторами,прикрывал бумагой,вентиляторы,на слух,начинали гудеть более натужно.Правда нагрузку не пробовал померять.Надо как нибудь по возможности на работе померять Вас так же с Наступающим,удачи и здоровья в будущем году!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.12.2014 в 19:10:42
Александр12 написал : Правда нагрузку не пробовал померять.Надо как нибудь по возможности на работе померять
Увеличится потребление.
