alfernik
alfernik
09.01.2015 в 01:32:28
Klez написал : Электроды не
А при чём здесь электроды, когда они-же на Ресанте прекрасно себя ведут. Да и показамер на Ресанте показывает погоду на Марсе, проверял токовыми клещами, завышает на Ресанте на 20-30 ампер.Ток ведь выставляешь по ощущению и на разных аппаратах он может быть совсем разный.
Klez
Klez
Белгород
09.01.2015 в 01:39:40
alfernik написал : Да и показамер на Ресанте показывает погоду на Марсе, проверял токовыми клещами, завышает на Ресанте на 20-30 ампер.
Ну так ставьте на Инэм тот же ток что показывают клещи на ресанте,инэм выдаёт ток не абы как,а выставленный,если напряжение питания не ниже допустимых значений. Что дуга на нём другая не спорю,нужно привыкнуть. А шлак забегает вперёд дуги,это от наклона электрода зависит. Про брызги непонятки,у меня на ОЗС-12 не брызгает.. На заводских значениях,да... но это для облегчения работы неопытным сварным. Как ведут себя Уонни?
alfernik
alfernik
09.01.2015 в 01:51:04
Klez написал : дуга на нём другая не спорю
Да, аппаратец с характером, своенравный, но ничего, будем привыкать.Кстати, попробуйте на импульсном режиме : Раз=1,05 ; Час=500 ; d=0,95 , будете приятно удивлены. п.н. УОНИ ведут себя хорошо.
Klez
Klez
Белгород
09.01.2015 в 01:56:15
alfernik написал : Раз=1,05 ; Час=500 ; d=0,95 , будете приятно удивлены.
Спасибо,попробую.. Импульсный режим как то не особо приелся пока. Но "поёт" хорошо)))
joha
joha
Ярославль
09.01.2015 в 02:18:44
alfernik написал : у Ресанты где-то 0,4 В/А
заметно больше
viktor1953
viktor1953
09.01.2015 в 12:57:30
alfernik написал : Я это потому задал вопрос, что у Ресанты дроссель на минусовом проводе и всё вроде-бы хорошо
У АВИ-200В, Фоксвелда 202, Бримы 200 по два дросселя на обеих концах и это не сделало их лучше в плане горения дуги. Сдесь мне кажется ни куда воткнуть, а какова индуктивность дросселя и конструкция.
alfernik написал : А у ИНЭУМ-200Т дроссель на плюсовом и не как мне не приспособиться к нему.
У Вас на зависть куча настроек, попробуйте разные варианты.
alfernik написал : Почему с круто падающей ВАХ не комфортный процесс ?
И мне "штык" не шибко по вкусу, хотя можно и приспособиться. Или форсаж перекручен, а случайно у ИНЭМ для ПА нет функции?
Klez написал : Инэм очень мягко варит,ресанты отдыхают.
Опять уважаемый Ресантушечки обижаешь, мне нравятся, только сейчас цены задрали...
alfernik написал : Подключаю Ресанту и на тех-же электродах, всё путём. Не пойму в чём дело.
Убавьте у ИНЭМ ток, ибо Ресанты завышают. Всем здоровья и с наступающим Старым Новым годом. Виктор.
alfernik
alfernik
09.01.2015 в 13:47:34
viktor1953 написал : И мне "штык" не шибко по вкусу
Значит я не один такой , кому не привычен "штык".А может привык к Ресанте, года три ей варил.
viktor1953 написал : случайно у ИНЭМ для ПА нет функции?
Нет.Есть только ММА и ТИГ.
viktor1953 написал : Ресантушечки обижаешь
Полностью Вас поддерживаю, Ресанта хороший аппарат и аппаратные настройки хорошо подобраны для большинства типов электродов.
viktor1953 написал : Убавьте у ИНЭМ ток, ибо Ресанты завышают.
Что Ресанта завышает ток порой до 30 ампер я знаю.Ток я выставляю не с потолка, а в зависимости от условий и могу по звуку дуги определить его уровень.
viktor1953
viktor1953
09.01.2015 в 20:42:41
alfernik написал : Что Ресанта завышает ток порой до 30 ампер я знаю.Ток я выставляю не с потолка, а в зависимости от условий и могу по звуку дуги определить его уровень.
Тогда интересно в чём проблема. Ток нормальный, форсажа нет, электроды хорошие, сеть в порядке - выходит глюк в управе. Или что то с настройками не угадали. У меня три свои и на работе не одна была и в основном все адекватные, а тут с такими наворотами и не слушается? Надо Михаилу Александровичу звонить, если аппарат не исправится. А вот у меня сегодня появился лишний повод погордиться 190ПРОФ, сеть днём 175, вечер 164, 154, 151 потухла совсем, через час включили 164. И сварка как ни в чём не бывало дала мне поиграться, при этом откушивала из сети 20 ампер при длинной пружинке. Правда дневные лампы тухли, пришлось включить светодиодные что бы записать потребляемый ток из сети. Кстати выяснилось, чем больше нагрузка начиная от 0,75 ома и до до 0, потребляемый ток падает чуть не до 0. Точно не скажу, ниже 6 ампер у стрелки градуировки нет. Ток по табло 60, при КЗ 80 ампер по амперметру. Трансформаторам такой трюк и не снился, имею в виду падение потребляемого тока от увеличении нагрузки. Честно сказать мне не понятно, как почти ничего не потребляя выдавать 80 ампер? Ведь Ресанта не может менять Ктр. Здоровья Вам и разобраться с ИНЭМ. Виктор.
lipilo
lipilo
Челябинск
09.01.2015 в 22:15:03
viktor1953 написал : как почти ничего не потребляя выдавать 80 ампер
Привет Всем!Это наверное шутки Николы Тесла:a
joha
joha
Ярославль
10.01.2015 в 01:50:59
Уменьшая нагрузочное сопротивление тем самым уменьшаете выходное напряжение, а вот ток меняется не сильно при этом, так что 60Ах22в =1320вт, а при приближении к КЗ 75х5 = всего 375вт, а при КЗ 80Ах2в=вообще 160вт
Родной
Родной
Рейкьявик
10.01.2015 в 02:06:26
viktor1953 написал : при этом откушивала из сети 20 ампер при длинной пружинке.
viktor1953 написал : Кстати выяснилось, чем больше нагрузка начиная от 0,75 ома и до до 0, потребляемый ток падает чуть не до 0.
viktor1953 написал : Ток по табло 60, при КЗ 80 ампер по амперметру. Трансформаторам такой трюк и не снился, имею в виду падение потребляемого тока от увеличении нагрузки. Честно сказать мне не понятно, как почти ничего не потребляя выдавать 80 ампер?
viktor1953, берём окромя поллитры и амперметра еще и вольтметр - в нём вся фишка... считаем мощность на выходе, а амперы на входе :)
