Это намерил после переделки.
04.01.2015 в 00:04:23
04.01.2015 в 11:02:48
Всем привет. Что так тяжело уважаемый ГОСТ, хорошо отметили? А я сейчас попробовал с кондёрами 190ПРОФ с ЛБ 2,6 мм, железо 4 мм и синие 2 мм на железе 0,8 мм. К сварке претензий нет, надо руки по прямее. Время потрачено не зря. Форсаж попробовать не успел, снег с ветерком загнали домой. Всё таки не зря гансы в ПИКОшу кондёры воткнули.
Здоровья Вам и всей компании. Виктор.
08.01.2015 в 22:31:28
Вопрос к знатокам : имеет ли значение, в разрыв какого силового провода (плюсового либо минусового ) поставлен выходной дроссель. Если есть разница, то как она сказывается на процессе сварки и есть ли предпочтение схемы включения дросселя.
08.01.2015 в 23:08:05
Без разницы.
08.01.2015 в 23:56:56
ГОСТ написал : Без разницы.
Я это потому задал вопрос, что у Ресанты дроссель на минусовом проводе и всё вроде-бы хорошо, и поджиг и варит, по крайней мере мне нравится.А у ИНЭУМ-200Т дроссель на плюсовом и не как мне не приспособиться к нему. Рутил брызгает и дуга какая-то "не такая".Либо у меня руки кривые, либо с аппаратом что-то не то.
08.01.2015 в 23:58:51
Цепь то замкнута, одна. Обычно их ставят, куда конструктивно удобнее.
09.01.2015 в 00:11:02
ГОСТ написал : Цепь то замкнута, одна.
Тогда выходит что ВАХ виновата, т.к. у Ресанты где-то 0,4 В/А а у ИНЭУМ совсем крутая и дуга поэтому жесткая.Или я не прав ? Почему с круто падающей ВАХ не комфортный процесс ?
09.01.2015 в 00:12:18
Думаю, дело привычки, точнее кто как привык.
09.01.2015 в 00:27:08
alfernik, Рутил будет брызгать,пока форсаж не убавите.. заводская настройка для чайника. Вам на что настройки,на них смотреть? Инэм очень мягко варит,ресанты отдыхают. Я рутилом вабще варю на минимальном ГС и ФД..порог 10v обрыв 30v Что за электроды,марка-тип? Подстроится к определённому типу электрода можно всегда,для этого и есть запоминание программ,которые сохраняют настройки выбранные вами в памяти..
09.01.2015 в 00:56:35
Klez написал : Что за электроды,марка-тип?
Я то-же ГС и ФД на рутиле ставлю на минимально-возможное. На АНО-21 ещё приемлимо, а на МР-3 всё брызгает, шлак впереди бежит, ничего не видно.Подключаю Ресанту и на тех-же электродах, всё путём. Не пойму в чём дело.
09.01.2015 в 01:03:03
alfernik написал : а на МР-3 всё брызгает, шлак впереди бежит, ничего не видно.
Странно,а можно фото узреть? На одинаковых токах,одним электродом на разных аппаратах... Что значит впереди шлак бежит? Электроды не Лосиные часом?(Мр-3) Может всё дело от того что дугу длинную держите? Ставте обрыв 27-30v Диаметр эл,ток какой?
