ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 16:46:48
Пыхтачок написал : А сдох он у меня на этой неделе, отработав добросовестно 6 с половиной лет.
Часто помогает в такой ситуации долгий заряд маленьким током, с 0,5 А на 3-е суток. Ну конечно, если электролит есть. Бывает после этого еще по 1-2-3 г работают. Новый конечно лучше. У меня до сих пор с 2006 г. Пару лет назад купил новый, Варта сильвер, и сезона не проходил, при -3 перестал заводить.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 17:01:03
ГОСТ написал : Часто помогает в такой ситуации долгий заряд маленьким током, с 0,5 А на 3-е суток. Ну конечно, если электролит есть. Бывает после этого еще по 1-2-3 г работают. Новый конечно лучше.
Помогает если он обслуживаемый или малообслуживаемый. А вот необслуживаемый, который за это время потерял часть воды в электролите по естественным причинам, и проверить и долить не представляется возможным, так как он не имеет технологический отверстий для проверки и доливки. Но дренаж для выпуска избыточного давления имеет. На холодную он работает, а вот при нагреве емкость теряет так как полусухой.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 18:33:07
Пыхтачок написал : Помогает если он обслуживаемый или малообслуживаемый
Ес-сно, водички долил, зарядил и обычно еще ходят.
Пыхтачок написал : А вот необслуживаемый,
ГОСТ написал : Варта сильвер,
Он и есть. Хотя зарядил его таким образом прошлой зимой - так заработал, мой товарищ на нем сейчас ездит. По гарантии ничего не добился. п.с. читал, народ в нем дирки высверливает и доливает, но не пробовал.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 18:48:12
ГОСТ написал : читал, народ в нем дирки высверливает и доливает, но не пробовал.
А я не стал заморачиваться, итак для необслуживаемого аккумулятора 6,5 лет хватит. Не стоит надеяться, зима впереди.
Кроссер CR8E
Mantis
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 18:57:09
Пыхтачок написал : А я не стал заморачиваться, итак для необслуживаемого аккумулятора 6,5 лет хватит. Не стоит надеяться, зима впереди.
ГОСТ написал : Новый конечно лучше.
Моему уже 8 лет, не знаю, выдержит ли эту зиму...
viktor1953
viktor1953
29.12.2014 в 20:06:53
Ой люди добрые, дай бог всем Вам здоровья, счастья, всех благ, обойти невзгоды и всего всего наилучшего!!!! Только благодаря Вам вспомнил, что поставил биби на зарядку и не выключил. Вот бы завтра кино было... Вот пень старый....
С поклонами и уважением. Виктор.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
29.12.2014 в 20:27:55
viktor1953 написал : Вот пень старый....
Еще не старый.:confused:
Кроссер CR8E
Mantis
viktor1953
viktor1953
29.12.2014 в 21:01:15
Пыхтачок написал : Еще не старый.
Спасибо конечно, но память не обманешь - начинает вылетать.
ГОСТ написал : Моему уже 8 лет, не знаю, выдержит ли эту зиму...
Вот и я забыл фары выключить и через пару часов полный кердык, от зятя достался.
С наступающим Всех и здоровья Вам. Виктор.
viktor1953
viktor1953
03.01.2015 в 20:39:02
Всем привет и с наступившим Новым 2015 годом. В теме ИНЭМ я уже написал о небольшой пробе после переделки, только забыл добавить. Что при сильном наклоне электрода дуга героически тухла, проверил несколько раз. На ВКСМ хоть клади электрод - сгорит весь, нержа в том числе. Вот те и "штык" у 190ПРОФ. Кстати и про ИНЭМ что то похожее писали, типа валик при наклоне хуже чем при около 90*.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.01.2015 в 20:43:05
С наступившим ! Интересно, хоть и не совсем понятно.
viktor1953
viktor1953
03.01.2015 в 23:26:36
ГОСТ написал : Интересно, хоть и не совсем понятно.
Если это ко мне, то я хотел сказать, что мне такая дуга как сейчас у моей 190ПРОФ без форсажа не нравится, хоть и с кондёрами. Может надо некоторое время, что бы привыкнуть к необычному поведению дуги, особенно на толстом железе. Если на 220й и АВИ железо довольно быстро прогревается на короткой дуге, то сдесь надо разогревать на относительно длинной и дольше. А если вести электрод как обычно, то начало получается выпуклое и только через несколько см, скажем так, приходит в привычный вид. Я понял одно, что на "штыке" прогрев сильно зависит от длинны дуги, что для меня пока не Айс. Завтра попробую с форсажем, а то обидно - вся возня с тумблерами коту под хвост.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
