Анатолий4
Анатолий4
Псков
25.12.2014 в 20:03:53
viktor1953 написал : Думаю будет стоять на определённой высоте, а вот сколько будет кушать не знаю.
Ну наконец-то. И я так думаю. А насчет того, сколько будет кушать, то смею предположить, что по максимуму. Основанием для подобного предположения является то что он затратил всю заложенную в него мощность для нагнетания столба соответствующей высоты. И если возражений ни у кого нет, то можно продолжить.
viktor1953 написал : Завтра если не забуду возьму фотик, а то не поверят.
И кто не поверит- то, извиняюсь за вопрос?
joha
joha
Ярославль
26.12.2014 в 12:32:33
Сегодня -15 у нас, Пока заводил машину, чую не хватит аккумулятора, видать где-то бензинчик прихватило или ещё чего, Короче взял сварочник Ресанту, подключил его на аккум, выставил минимальный ток, у меня 15А и включил в сеть, Затем померил напругу - 13,2в, Затем поднял ток до 30А, это половина ёмкости аккума, у меня 60А, напруга при этом получилась 13,5-13,8в, уже точно и не помню, подержал так немного, потом со сварочником и заводил, Всё нормуль, Антистик у меня сделан на 10,5в, по заводскому раньше был около 8в, так что на аккуме сварочник не отключался, Антистик переделывал что бы на длинных проводах 2 по 6м 12мм.кв. срабатывал гарантированно на УОНях при максимальном токе Проверил и сварочник при -15 и подзаряд аккума и завод авто
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.12.2014 в 20:00:29
joha, А не скакнет напряжение при пуске???? и не накроет медным тазом электронику???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
joha
joha
Ярославль
26.12.2014 в 22:19:38
Напряжение аккум держит, он не позволит, а при пуске оно только упасть может
Анатолий4
Анатолий4
Псков
26.12.2014 в 23:33:44
joha написал : Сегодня -15 у нас, Пока заводил машину, чую не хватит аккумулятора, видать где-то бензинчик прихватило или ещё чего,
Недавно аналогично было при резкой смене погоды на минус. Поздний вечер, собрался домой ехать, завожу, а шток тягового пищит, но не хочет лезть в зацепление и аккум, чувствую, с каждой попытки все сильнее сдыхает. С собой, как назло, ни зарядного ни тестера даже. Ладно монтажный фэн оказался. Пришлось тянуть переноску. Кое- как отогрел да отстучал. А по-ходу тоже озадачился, как бы, используя подручные средства, в подобной ситуации дать на батарейку дополнительные10- 15 ампер, хотя бы.
Пыхтачок написал : А не скакнет напряжение при пуске???? и не накроет медным тазом электронику???
Внутреннее сопротивление нормального аккумулятора порядка 0,02- 0,03 Ом. До 50А, думаю, ничем не рискуем. На классике,наверное, можно и до сотни. Сгорит ,вряд ли что, но может отразиться на ресурсе бортовых потребителей.
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
27.12.2014 в 01:05:54
Kostia_Brats написал : Доброго времени суток! Вот прикупил себе Ресанту САИ 190К,
Спасибо за фото. Посмотрел свой Solaris MMA-205 - братья близнецы с маленькой по внешнему виду разницей. В Солярисе сетевой мост расположен ближе к задней стенке, добавлен сетевой фильтр и в верхней части платы изменена разводка. Даже геометрия по передней панели такая же.
joha
joha
Ярославль
27.12.2014 в 09:30:33
Анатолий4 написал : Ладно монтажный фэн оказался.
А вот мне сегодня некуда ничего включать, машина во дворе, а я на 7 этаже, Днём приехал и поставил, а вечером не заводиться наглухо, даже схватывать перестала после стоянки на морозе, хотя стартёр крутит исправно, видать карб замёрз от такого перепада
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 12:34:49
joha написал : Напряжение аккум держит, он не позволит, а при пуске оно только упасть может
Это при условии что аккумулятор хороший, но хороший аккумулятор и без того сам заводит авто. А вот с дохлым аккумулятором, который может просесть во время работы стартера до нуля???
Кроссер CR8E
Mantis
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
27.12.2014 в 12:50:19
Сварка аккумулятора...:a
Анатолий4
Анатолий4
Псков
27.12.2014 в 15:13:38
Пыхтачок написал : Это при условии что аккумулятор хороший, но хороший аккумулятор и без того сам заводит авто. А вот с дохлым аккумулятором, который может просесть во время работы стартера до нуля???
Вы заметили, что речь идет о хороших аккумуляторах? Но ситуации все же разные случаются. Поэтому делаем все аккуратно, правильно нарушая технику бюезопасности. При этом имеем достаточно шансов получить нужный результат не поимев ущерба.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
27.12.2014 в 16:05:24
Анатолий4 написал : правильно нарушая технику бюезопасности. При этом имеем достаточно шансов получить нужный результат не поимев при этом ущерба.
На карбюраторных такое еще возможно. А вот на современных иномарках, набитых электроникой я бы не рискнул. Поэтому делаю в таких ситуациях немного иначе. Если аккумулятор сдох. А сдох он у меня на этой неделе, отработав добросовестно 6 с половиной лет. В один момент он отказался заводить машину, издав один жалобный вжик. Машина уже была прогретой , просто постояла немного с работающим радио. Завел с толкача, благо коробка механика. Хватило пол метра. Перед этим в аналогичной ситуации от зарядного дал подзарядку всего пять минут номинальным током 6 ампер. Сейчас заменил аккумулятор на новый, зима однако и машина Япономать. Европейского производства.
Кроссер CR8E
Mantis
