viktor1953 написал :
Не задумывался
Вот я и предлагаю.
А заодно на работе попробовать и посмотреть как ведут себя манометры.
Упаси вас.. Манометры выйдут из строя, а вас уволят.
Так вот, с тонкими шлангами (прозрачными) кислота еле двигалась...
:a:cool::scare Снимать шланг с работающего насоса, который гонит под давлением кислоту... Хотя вообще-то, котлы принято щелочить раз в год. Так эта процеДура и называется- щелочение. Применяется тройчатка: едкий натр, кльцинированная сода и тринатрийфосфат. Кислота, там не присутстьвует, от чего, впрочем, нелегче.
Смею предположить, что много будет зависеть от конструкции насоса.
Еще раз: сетевой или рециркуляционный насос центробежного типа-это однозначно по поводу конструкции или еще нужно пояснять?
Иначе через считанные минуты вода вскипит, насосы 45 киловатт однако.
Однако, не такая уж и большая- холодной водой из шланга поливайте.. Вообще-то, если не ошибаюсь, то больше3-5 минут работать на закрытую задвижку не допускается.
Вы же не будите оспаривать, что мощность потребляемая вывешаным колесом даже на больших оборотах не велика
Не буду. Но так можно и до того самого адронного коллайдера договориться.
Много слов. И так, придется повторить вопрос:
Анатолий4 написал :
Вопрос в следуюшем. Что будет далее с этим уровнем воды при работающем насосе?
