УВАЖАЕМЫЙ JOHA! А ЕСЛИ ВМЕСТО RJH60F5 Я ПОСТАВЛЮ G30N60A4 ЭТО БУДЕТ БОЛЬШИМ КОСЯКОМ. ПОЧТИ ВСЕ ОПРОШЕННЫЕ ПРОДАВЦЫ НЕ СЛЫШАЛИ О RJН.........
08.01.2012 в 23:17:43
08.01.2012 в 23:22:43
R@M написал : Они с первого раза сказали, что косяк с моей стороны, нехватка напруги, посоветовали приобести электромеханический стабилизатор напруги... Но сварочник то варил ранее, и не только мой - дяди (проф. сварщик) варил нам ворота, забор - жалоб с его стороны на напругу не было. Сварочник у него тоже инвертор.
можно сказать поставили правильный диагноз причины;), насчет стабилизатора-:), лучше как у хорошего человека данного форума Tomkol - реле-напряжения и повышающий транс если только в бюджете или если бюджет вдруг позволит - всё в одном - ИИИСТ;) и можете вскрывать без боязни слов это в последний раз...
08.01.2012 в 23:40:05
miroshnik,
да вроде в ресанте они стоят и ничего
вот тут про них - надо буковки проверять на конце маркировки
09.01.2012 в 10:05:55
R@M, не стоит отчаиваться. По сути это "стандартные" поломки для "ресанты". Если делать все по уму, на ремонт уйдет часа 1,5-2 (на извлечение транзисторов время уходит).
Ваши неисправности все описаны на форуме. Просто надо тщательно проверять почти все значимые компоненты и менять неисправные.
Блок питания: R010,R013,R011,Q02,D012,D011,D010,D09,U3,D04,D03,D01,D02,C02,C03,C013, электролиты 470мфХ400В, диодные мосты и варистор R46. Я бы его сменил на 471KD14 или 431KD14. Мне кажется у Вас проблема с "сетью" - скачки. Возможно из-за них происходят частые поломки.
Силоавя часть: транзисторы D31_1,D31_2,D32_1,D32_2, все стабилитроны, сменить оптроны А3120, также проверить электролиты на к.з.
В блоке управления проверить R029-R032, D014,G003 и т.д. по схеме.
Еще есть такие организации как "защита прав потребителей" и "независимая экспертиза". Мне кажется, что при таком качестве ремонта любая экспертиза признает выход из строя по вине "исполнителя" ремонта. Решать Вам.
Еще по поводу оранжевого конденсатора:
09.01.2012 в 12:30:34
fedor написал : На самом деле там не все так сложно. Просто добавить транзисторы и всю "обвязку" вокруг них. Разводка на плате имеется. Единственное, чем они еще могут отличаться, это мостом блока питания (KBPC3510-кажется на 160 и 190 стоят, а на 220 - BR5006) и выходными диодами - на 160-190 - STTH3003, а на 220 - STTH6003.
ШИМ-контроллеры по компоновке идентичные, "подстроечников" на них нет. По схеме видно, что транзисторы работают "попарно параллельно", т.к. каждое "плечо" управляется от одного оптрона.
fedor спасибо вам за схемы, прошу вас выложить эту часть схемы в формате pdf как все остальные, номиналы деталей не видно.
09.01.2012 в 13:39:01
samod, по Вашему запросу
09.01.2012 в 17:21:45
Всех с прошедшими. Vlad 260, в моей ресанте 220 SH28 вообще стоят G20N60 и пока работает, правда я теперь не испытываю судьбу и не гоняю на полную мощ. Я в своё время много копался с усилителяти звука и чтобы выяснить какие элементы накрылись, просто разрезал печатные дорохки. Тоесть делал так, чтобы на транзисторах ничего не висело и не мешало диагностике. Тоже и с другими деталями. Жаль что сдесь 2х сторонние платы и сообразить будет труднее. Этот способ позволяет меньше уродовать плату. Чтобы освободить ножки, можно воспользовться толстой иголкой от шприца. Просто нагреваете нужное место и вращая проталкиваете в плату. А для продолговатых можно протолкнуть лезвия от старых бритв, сломав на искосок. У меня получалось.
10.01.2012 в 12:24:47
Ешё хочу поделиться сравнением двух ресант 220, моей SH28 и брата как оказалось GP4-220 купленоой 2 года назад. В плате GP4 вся метализация пропаина и местами усилина, у SH28 частично. В GP4-220 стоят транзисторы G40N60, что в 2 раза мощнее чем мои G20N60. Сетевые диоды GP4 как на AWI-200B по 30 ампер, на моей по 20 ампер и выходные 6 диодов против моих 4. На моей ХХ при подключении лампы 220 вольт 200 ватт с 60 упал ниже 40 вольт, на GP4 -220 подключили 2 квт калорифер напруга упала с 82 до 50 вольт. Дугу на GP4 растяегивал на 13-15 мм, на моей 10-12. На GP4 Ц4352 стрелочный показал 82 вольта ХХ, моя на Ц4315 всего 60 вольт ХХ. Вентиляторы воют явно громче, именно воют, слышно по всему двору, зато не забудеш выключить. При касании электрода на GP4, явно слышно бах, похоже это работает система от залипания, чего нет у SH28. Проверить режим КЗ у GP4 я не сообразил, у моей есть точно. При плотном замыкании стрелка 200 амперного прибора, подскакиват до 50-80 и падает через доли секунды на 20 и стоит. При этом горит жёлтый диод. Как я ни карячился, не получилось достич тока сварки по прибору более 50-60 ампер, хотя ручка накручена на 200. Похоже врёт приборчик судя по дуге, хотя от аккумулятора стрелка зашкаливает. Ещё я попробывал варить SH28 с длинной жидкой переноской, на 170 амперах сеть падала до 160 ато и до150 вольт, дуга горела уверенно, хотя я смотрел на прибор. Суммируя всё сказанное напрашивается вывод - раскрутив марку ресантовцы (а может и китайцы) гонят г-но, может мне одному такое попалось? С уважением Viktor. Забыл добавить, GP4-220 увереноо варила уони и LB, хотя немного хуже чем МР3С.
11.01.2012 в 08:10:05
здравствуйте. хотел взять ресанту 250-ю но после последних сообщений сомнения одолели, может лучше взять фубаг?:confused: у нас они продаются, только не смотрел какие модели.
11.01.2012 в 08:46:44
йожын, Бери, хрен редьки не слаще!
11.01.2012 в 09:01:18
йожын написал : здравствуйте. хотел взять ресанту 250-ю но после последних сообщений сомнения одолели, может лучше взять фубаг? у нас они продаются, только не смотрел какие модели.
Глянте тут:
