viktor1953
viktor1953
11.01.2012 в 12:26:30
Всем привет. Miroshnik, если вы уверены что деталь точно сгорела, то просто откусывайте ножки и выпаивайте по одной. Советую проверять на коротыш транзисторы и диоды с помощью стрелочных приборов, типа моих Ц4315, Ц20, ТЛ4М. Они наглядно показывают 0 ом. В инверторах вы посто мериете сопротивление между ножками диодов, электролитов, транзисторов если прибор показывает 0 то всё приехали. Кстати у транзисторов коллектор всегда в середине, к базе подходят как правило тонкие проводники, а эмитеры сидят на силовых шинах и иногда через уравнивающие мощные резисторы. У транзисторов как правило коротит эмитер - коллектор. Если коротнули электролиты то транзисторы не должны показавать 0. Также как и диоды, ибо подключены через ограничивающий резистор, мощный зелёный или белый. И ещё, я не советую варить при низких напругах. Потому что если при сварке отключиться реле, блокируещее ограничительный резистор, то гарантия вылета этого резистора обеспечена, со всеми вытекающими последствиями. Ещё добавлю, при коротыше обоих транзисторов на электролитах тоже будет 0, поэтому надо любым способом разорвать их общие цепи. По своёму опыту, электролиты коротят редко чаще высыхают особенно наши. Удачной починки.
TonyEZ
TonyEZ
Кирово-Чепецк
11.01.2012 в 12:38:37
Приветствую достопочтенную публику. С месяц назад приобрёл инвертор Ресанта САИ-190 для гаражных утех =). Немного успел поварить чернину электродами 3й (мр3с, озс-12, ок-46, LB - набрал всяких на пробу) , вроде нормально. 2й похуже, часто были залипания, но списывал на неопытность. На той неделе пробовал варить нержавейку электродами ЦЛ-11(разных производителей, в разных местах приобретённые), это адЪ какой-то, сплошные залипания, а если всё же разжёг дугу - горит очень нестабильно, и похоже не работает защита от залипа (если она есть) - электрод запросто раскаляется до ярко-красного, аж обмазка спрыгивает. Призвал на помощь проф.сварщика со стажем большим чем мне лет от роду - сказал что инвертор точно не в порядке. Вопрос в следующем - почему по нержи электрод так яросто липнет на любых токах? У данных инверторов вообще есть защита от залипания? Настаивать на ремонте или замене? И как жить дальше :o P.S. сеть стабильная, ниже 210 вольт не падает.
joha
joha
Ярославль
11.01.2012 в 13:20:42
только что заходил в магаз где ресанты на полках стоят, почитал рукоблудство на них: диапазон сети указан 220в -30%!+10% = 154в! до 242в ПВ на максималке 70% у всех напр хх 80в у всех, кроме 120 и 140 амперного, у этого - 70 или 75 уже забыл
и ещё разглядывая через решётку дроссель посетила меня грустная мысля, что он маловат для малых токов на кольце из распылённого железа насчитал 15 витков двойного провода диаметром на глаз примерно 1,8мм, ток скорее всего разрывной будет и на малые токи придётся внешний дроссель добавлять
ляпкин
ляпкин
11.01.2012 в 13:51:38
joha написал : насчитал 15 витков двойного провода диаметром на глаз примерно 1,8мм
6-6,5 витков в пять жил.
joha
joha
Ярославль
11.01.2012 в 14:03:25
ляпкин,
да да, скорее всего так, я уже и сам засомневался, 6-7 витков это совсем мало, точно придётся дополнительный дроссель лепить для малых до 70А токов
но вот напряжение и пв радуют, правда ли только это
11.01.2012 в 18:31:24
подскажите можно ли вместо g20n60 поставить к30n60bs .только без ш.. диодов.
joha
joha
Ярославль
11.01.2012 в 20:03:02
то что нашёл 30N60BS фирмы YXIS более тормозные чем родные G20N60A4 а вы уверены что первая буква "K" обычно так мосфеты , а не IGBT маркируют
ляпкин
ляпкин
11.01.2012 в 20:55:06
павел77 написал : подскажите можно ли вместо g20n60 поставить к30n60bs .только без ш.. диодов.
А точно такие, а не k30n60hs? Вот такие я ставил http://www.infineon.com/dgdl/SKW30N60HS_Rev2_2G.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b42862d43de6
tehsvar
tehsvar
11.01.2012 в 21:33:05
SKW с диодом, а SGW без. А маркируются k30n60 и g30n60
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
11.01.2012 в 21:57:45
Доброго вам вечера всем, Сегодня варил своей Ресантой 250 электродом в 2мм очень трудно работать пробовал 70 ампур 80 ампур 90 ампур а вот от100 и выше электродом брызгает во все стороны, сеть стабильна 225вольт. Но электродом 3 мм варит легче и лучше и одна особенность выставлять ток надо очень точно в буквальном смысле. хотя и 3 кой тоже брызгает но терпимо.Видимо не дороботки Китайские
йожын
йожын
Тамбов
11.01.2012 в 22:41:20
tehsvar, то есть ресанта и фубаг это одно и тоже? сам только собираюсь купить инвертор и начать учиться варить, просто не хотелось бы иметь аппарат который через день ломается. еще два вопроса задам: стоит ли покупать инвертор сейчас или лучше взять по весне? и не много ли будет 250 ампер для домашнего периодического использования?
