йожын, по моему мнению в 95-98% для "работ по дому" достаточно будет 190А. Учитывая, что параметры инверторов завышены, то можно взять на ступень выше.
По поводу выбора "торговой марки" можете поискать здесь:
Все равно все они родом от туда.
11.01.2012 в 23:00:47
11.01.2012 в 23:30:41
брать наверно лучше всё же 220ю ресанту, фубаг и ресанта всё же разные аппараты
11.01.2012 в 23:33:22
Ресант-250А,
двойка и будет врызгать выше 100А, а вот ниже прлохо получается потому что видимо не хватает ресанте индуктивности родного дросселя, да и навык не помешает на таких токах (30А-70А) варить
12.01.2012 в 13:36:20
Всем привет. Ресант250, для двоечки достаточно 40-50 ампер и ток подбирается от ситуации. Для толстого железа надо побольше и наоборот. От себя добавлю, тонкими менее 2 мм электродами варить сложнее так как надо держать короткую дугу и втоже время не прилепить электрод, а горят они быстро.. Тренероваться лучше с троечкой, тогоже МР или АНО. А TonyEZ, что сказать, нержавейке ток надо меньше чем чернухе, так как сопротивление нержавейки выше и греется она значительно быстрее. Поэтому нержавейки электроды короткие. Я сейчас делаю себе бочку из нержавейки 2мм и мне тоже немного напряжно со своей Ресантой 220 SH28. Нужны навыки посерьёзнее и желательно ХХ у сварки повыше реально от 80 вольт. Ребята тренеруйтесь, не боги горшки обжигают. В жизни пригодиться, спасибо.
12.01.2012 в 14:20:36
Всем привет. mieoshnik, я с этими оптронами не сталкивался, поэтому врать не буду. Не знаю как они работают, потому что есть разные варианты вкючения. И чтобы реально сказать умное надо разобраться с их устройством. Схем оптронов пока не встретил. Извени.
12.01.2012 в 16:37:16
viktor1953, спасибо что откликнулись :). Попробовал сегодня поварить нержавейку инвертором BestWeld Best 160, точно так же липнет электрод (и 2ка и 3ка), так что похоже это беда всех бюджетных инверторов. Но у этого BestWeld'а при залипании слышно как вентиляторы снижают скорость работы - видимо реально работает защита от залипа и падает ток (хотя электрод 2у мне удалось раскалить до свечения :cool:), у Ресанты такого нет. Кстати напряжение ХХ на Ресанте намерял 62 вольта, буду мучать представителя фирмы-поставщика (работают в магазине инструмента), чтоб расшибся, но выдал мне заявленные в инструкции 80 вольт :D
P.S. Встречал на форуме сообщение что на каком-то аппарате Ресанта реально есть 80 вольт напряжения ХХ.
12.01.2012 в 17:49:34
TonyEZ написал : viktor1953, спасибо что откликнулись :). Попробовал сегодня поварить нержавейку инвертором BestWeld Best 160, точно так же липнет электрод (и 2ка и 3ка), так что похоже это беда всех бюджетных инверторов. Но у этого BestWeld'а при залипании слышно как вентиляторы снижают скорость работы - видимо реально работает защита от залипа и падает ток (хотя электрод 2у мне удалось раскалить до свечения :cool:), у Ресанты такого нет. Кстати напряжение ХХ на Ресанте намерял 62 вольта, буду мучать представителя фирмы-поставщика (работают в магазине инструмента), чтоб расшибся, но выдал мне заявленные в инструкции 80 вольт :D P.S. Встречал на форуме сообщение что на каком-то аппарате Ресанта реально есть 80 вольт напряжения ХХ.
Это этот инвертор без примочек у него нет как и у Fubag IR 180 опций таких как "Легкий старт", "Стабильная дуга", "Электровод не залипает"
12.01.2012 в 17:51:50
напряжение на выходе пульсирующее и просто так его не помериешь, если на выходе прямоугольник со скважностью 2, то при замере простым стрелочным тестером 60в , в реале на выходе будет 120 пиковых, по поводу нержавейки, нашёл в инете параметры колец, что в дросселе применены, так вот по подсчётам индуктивность дросселя у меня получилась примерно не больше 10мкГн, при такой малой индуктивности будут приличные пульсации тока, что для нержавейки совсем плохо, вот и липнет, по этой же причине и на малых токах хреново варит, и по этой же причине 200-ка не выдаёт 200А, а всего 180, надо попробовать прикрутить на выход доп дроссель хотя бы ещё на 30-50мкГн, вот тогда и нерж должно пойти получше и на малых токах всё путём будет
12.01.2012 в 18:11:35
Папитка нэ питка - как говорил товарищ Коба...
Вот здесь:
12.01.2012 в 18:18:04
joha написал : простым стрелочным тестером 60в , в реале на выходе будет 120 пиковых,
Однако в реале показывает меньше чем заявлено.
TonyEZ написал : точно так же липнет электрод (и 2ка и 3ка), так что похоже это беда всех бюджетных инверторов.
А вы поменяйте плюс минус местами,на электроде.
joha написал : надо попробовать прикрутить на выход доп дроссель хотя бы ещё на 30-50мкГн, вот тогда и нерж должно пойти получше и на малых токах всё путём будет
Пробовал на Фубахе 170, нержу он и так варит неплохо и уонями варит но только на большом токе.С дроселем еще хуже, даже на большом токе уони не горят с дроселем.Может конечно дросель был неправильный.
12.01.2012 в 18:49:51
старик написал : А вы поменяйте плюс минус местами,на электроде.
На Ресанте пробовал, без толку. На Bestweld'е что-то не догадался :o
