Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
12.01.2012 в 18:55:39
Благодарю Victor 1953 очень доступно обьяснили все что вы писали присутствует в работе, правильно позицию поймать, для 2 ки очень короткая дуга навык нужен, и как хорошо что есть кто помогает,ОГРОМНОЕ СПАСИБО.:yu
joha
joha
Ярославль
12.01.2012 в 23:56:24
сегодня разглядывал через решётку дроссели на аппаратах с разным амперажём и вот что я заметил: не самое главное - диаметр кольца дросселя одинаков, на кольце у всех моделей примерно одинаковое число проводов НО на моделях от малого ампеража к большому провода паралелятся по 2,3,4,5 в параллель, то есть на малоамперных аппаратах фактическое кол-во витков на дросселе больше, а многоамперных число витков меньше, соответственно и индуктивность, у 250-го 35жил в параллель по 5шт - фактически 7 витков - это очень мало для токов до 70А из этого следует что малоамперные аппараты будут лучше варить на малых токах чем многоамперные
и ещё исходя из схемы выкладываемой в этой теме- если прицепить внешний дроссель, то возможно перестанет работать защита от залипания, а если аппарат ещё и длинну дуги контролирует, то будет совсем лажа- поварить не получится, в этом случае дроссель только вовнутрь прикручивать- не всё так просто
viktor1953
viktor1953
13.01.2012 в 12:03:52
Всех со старым Новым годом! mirosnik вы мне на маил писали про неисправности сварки или это кто то балует? Ресант250 спасибо за доброе слово. TonyEZ я уже писал, что у брата Ресанта 220 серия GP4-220 ей легче варить и вольты выще сами мерили. Но как тут пишут ( касается нержавейки ЦЛ11 3 мм) сама варит не будет. Всё равно придётся немного напрягаться, особенно в начале обучения. И потом в тесте где показаны швы просто толстая железка, можно просто держа электрод под углом 30-60 градусов слегка прижимать и он будет гореть и осавлять хороший шов ( естественно ток должен соответствовать электродам). В реальном случае будет щель и метал тонкий, нужно шустрить чтобы не сделать дырку ещё больше. Я в таких случаях просто варю небольшими пшиками, 1-2 см быстро наложил, дал немного остыть и опять немного пока не заделал шов (если вы даёте металлу сильно остыть,надо отбивать шлак). А уж потом можно для красоты и и герметичности облицовочный наложить. А тянуть шов не отрываясь во всех положениях, нужны серьёзные навыки. Кстати я вчера доделал нержавеющую бочку, диаметром 60 см толщиной 2мм, приварил 2 крышки такой же толщины. Варил в 2 прохода и не беда если у вас первое время не очень получается. Опыт придёт и сами не заметите. Кстати про дроссели. Я при сварке бочки специально свернул кабели катушками, получилось витков по 15, диаметром 20-25 см, разницы (Ресанта 220 SH28) не почуял. Похоже дело не в дросселях. Брат говорит на трансформаторной сварке дроссель помогает, намотан на тороидальном сердечнике весом более 15 кг и витков 50 намотан сварочным кабелем (бандура вышла больше сварки). К ИНВЕРТОРАМ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ, выделил специально, большая самоиндукция, может накрыть выходные диоды. Успехов в сварке.
viktor1953
viktor1953
13.01.2012 в 12:23:47
И ещё, TonyEZ, у ресанты вентиляторы питаются от стабилизированного блока, что и схема управления, а у многих прямо от сети как у моей АВИ, тоже сильно падают обороты. В начале сварочного пути на заводе мы варили от ВКСМ-1000, так ночью прибор встроенный в ящик показывал под 110 вольт, это не опечатка. При таком ХХ что угодно гореть будет. Забыл добавить, ток считается нормальным, когда при сгорании всего электрода, агарок краснеет. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
13.01.2012 в 13:43:28
viktor1953,
15 витков да без сердечника это почти никакая индуктивность выходит, положил бы в неё хотя бы трансформаторное железо не замкнутое, например сердечник сечением 4мм2 с зазором 4мм и на нем 10 витков
viktor1953
viktor1953
13.01.2012 в 20:24:06
Всем привет, joha я попробую с сердечником от ТВС теликов, хотя очень сомневаюсь. 15витков х2 диаметром 25 см для частот под 100кгц имеют приличную индуктивность. В блюевелдах катушки тоже без сердечников а варят не хуже. А железные на таких частотах вообще не пашут. Спасибо за совет.
viktor1953
viktor1953
13.01.2012 в 20:28:33
Привет TonyEZ, 82 вольта мы намерили на Ресанте 220 серия GP4-220 куплена 2 года назад. И ещё хочу сказать, система от залипания не грантирует что липнуть не будет, особенно на нержавейке. Приятной сварки.
viktor1953
viktor1953
13.01.2012 в 20:45:48
йожын, если есть деньги берите с запасом. А так даже 200 ампер для бытовой проводки напряг, возможно с похаром. У меня обе с запасом.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
13.01.2012 в 20:55:31
viktor1953 написал : И ещё хочу сказать, система от залипания не грантирует что липнуть не будет.
Да конечно металл плавится мгновенно почти как вода, и еще УОНИ электроды постоянка горят хуже потому что обмазка как стекло становится при плавлении и исходя из этого нет контакта хорошего, если я не прав поправьте.
tehsvar
tehsvar
13.01.2012 в 21:29:42
йожын написал : tehsvar, то есть ресанта и фубаг это одно и тоже?
Я так не говорил. Имеется в виду у одного ремонтопригодность ниже некуда, у другого
йожын написал : аппарат который через день ломается.
Чуть доплатив возмите Сварог , Бриму или что то в этом же духе. Проверенные аппараты. И ремонтопригодные.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
13.01.2012 в 22:02:02
tehsvar написал : Проверенные аппараты. И ремонтопригодные.
Подскажите пожалуйста инверторный сварочник Итальянский друг назвал Солюшин сгорел, сказал что было замыкание держак с массой отправлял на ремонт вернули и сказали что всю плату менять надо выходит 7 тысяч накладно самим сделать не вариант.
