Надо посмотреть в магазинах габариты заводских дросселей.
13.06.2017 в 14:23:02
13.06.2017 в 15:25:14
ток ниже и из-за этого нужна большая индуктивность, но конденсаторы конечно размер индуктивности позволят уменьшить
13.06.2017 в 20:52:47
одно дело кондер добавить в штатное место, для продления их (кондеров)жизни, а другое - дроссель, так и не понял, зачем. нормально же все работает и без него
13.06.2017 в 21:05:38
дроссель до кондёров сглаживает импульсный ток потребления, который тем больше чем больше ёмкость кондёров. В сварочном инверторе это лишнее, т к размер дросселя великоват, Лучший вариант это умный ККМ(PFC). В симуляторе получилось для Ресанты с общей ёмкостью кондёров 4 по 470мкф =1880мкф оптимальный дроссель получился около 300мкГн, при этом и среднее напряжение на кондёрах немного повыше чем без дросселя, Проверял для нагрузки по +300в до 50А
13.06.2017 в 21:48:39
Да. ККМ это нужная опция!
13.06.2017 в 22:01:16
Сейчас ещё немного с дросселем поигрался в симуляторе - нафиг, ерунда получается
13.06.2017 в 22:49:42
Чёт на Чипе я не нашёл таких дросселей! Посчитал в калькуляторе дроссель без сердечника проводом 3,6мм диаметром.
Не такие уж огромные размеры получаются! Хотя весить будет 1454 грамма!))))
13.06.2017 в 22:53:09
На сердечнике посчитать пока не допетрю как! Думаю на сердечнике с зазором будет меньше весить и меди точно меньше уйдёт!
13.06.2017 в 23:30:28
Меди будет меньше но сердечник будет тоже весить не мало, А 300мкГн возможно мало будет, У меня был компьютерный БП с дросселем, так дроссель весил наверно треть от общего веса БП, Ну и нахрена такое тяжёлое чудо, если ККМ намного эффективнее и легче
14.06.2017 в 01:51:28
joha, Я же не специалист! Так прикину размеры, может где попадётся подходящее железо. Думаю, что даже если индуктивность будет недостаточная всё равно польза. А ККМ сложно для меня.
14.06.2017 в 19:13:33
сегодня видел в магазине ресанту 220пн, такую же как моя, за 9000р, а я взял за 10450 :killyourselfbywall: рядом стояла 190пн, и по размерам она оказалась на много уже 220ой. похоже, что теперь у каждой модели свой размер
