У инверторов частота преобразования от 50кГц и выше, На такой частоте сварочный провод 2 по 3 метра уже не плохой дроссель в 6мкГн примерно, для тройки от 70А и выше пойдёт, С каждого метра примерно 1мкГн плюсом
12.06.2017 в 17:28:46
12.06.2017 в 19:29:54
у ресант вроде у всех есть дроссель.
12.06.2017 в 19:33:22
да
12.06.2017 в 19:34:38
Сварочных аппаратов на сегодняшний день очень много, конечно тяжело сказать, о качестве не использовав его в деле. Даже профессионалам порой становится тяжело определится в выборе, что уж говорить, а начинающих сварщиках. Лично я остановился на сварочном инверторе, под названием линкольн. Данный аппарат предназначена для самых разных областей промышленного производства, а также для использования в бытовых условиях.
12.06.2017 в 19:41:09
Рекламируйте в своей теме, а здесь про другое
12.06.2017 в 19:43:25
у нас ресанты везде работают, и на производстве, и дома, без проблем справляются с своими задачами :yu:
12.06.2017 в 19:56:02
joha написал: На такой частоте сварочный провод 2 по 3 метра уже не плохой дроссель в 6мкГн примерно, для тройки от 70А и выше пойдёт, С каждого метра примерно 1мкГн плюсом
конечно не заморачивался и не пытался уловить разницу с штатными кабелями, может по этому не заметил. сейчас стоят 10м 20кв.мм. в сумме, варит так же отлично, как и с 3х метровыми :confused:
12.06.2017 в 20:17:34
разницу можно попробовать поискать на минимальном токе на электродах 1,6мм
13.06.2017 в 01:36:40
Ребят, вы я не про тот дроссель, не про выходной! Выше обсуждали возможность добавления конденсатора питания в имеющееся гнездо на некоторых Ресантах. А я подумал, раз обсуждать улучшайзинги, то между мостом на входе питания и конденсаторами питания дроссель был бы полезен. Конденсаторы выравнивают пульсации напряжения, а дроссель выравнивает пульсации тока. Только вот дроссель на 100 герц после моста получится тяжеленький!
13.06.2017 в 08:54:13
Размером со сварочник, причём не Ресанту
13.06.2017 в 14:20:18
joha написал: Размером со сварочник, причём не Ресанту
joha, Не, наверное поменьше! Там же ток в 4—5 раз меньше чем в сварочной цепи. И дроссели большие ставили на выходе трансформаторов с тиристорным регулированием - провалы тока там длительнее,чем после диодного моста. Но всё равно конечно в корпус Ресанты не влезет. Зато фильтр получится полноценный дроссель + конденсаторы!
