Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
10.02.2012 в 19:42:21
кемппи чыстый фин мls 2300 acdc tig.тритон ewm
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
10.02.2012 в 19:47:43
атестаця у меня и у фина кемппи, рад ручн,аргон дуговая.
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
10.02.2012 в 19:52:16
аргоном варит шип стоит, какбудто транс с выпрямителем и конд, тищ на100-150 мкф.
Аватар пользователя
gen_09
Хабаровск
11.02.2012 в 07:18:54
lipilo написал : аргоном варит шип стоит, какбудто транс с выпрямителем и конд, тищ на100-150 мкф.
Речь именно про ресанту? Осциллятор подключал или контактно зажигал?
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 10:31:22
да именно ресантой контактно через доп.дроссель.
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 11:00:35
kun9, есть такая штука Барер называется ,нижний предел 120-190 регулируемый ,верхний от 230 до 270в на токи 16,30,40,60,80 ампер.алс светят напругу.
Аватар пользователя
viktor1953
11.02.2012 в 11:48:53
Юрий_Ф, вчера не поленился и снова разобрал сварку, фотки какие получились. Но видно что каркас не монолит. Внутренний держиться за счет рожек где выходит провод. Расстояние между щёчками каркаса 40,5 мм, вложено 12 витков, значит сечение провода немного меньше чем я написал ранее - где то 3,4 мм, тоже показал и колумбик. Вот новая ссылка http://depositfiles.com/folders/MDOKRD7XA Удачи.
Аватар пользователя
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
11.02.2012 в 12:04:02
viktor1953 написал : Вот ссылка http://depositfiles.com/files/30c5epr36
Чего то там не то по ссылке??? Удачи
Аватар пользователя
viktor1953
11.02.2012 в 12:16:42
Юрий_Ф, извени, сечас повторю. http://depositfiles.com/folders/MDOKRD7XA эта должна получиться, удачи. Только начала загружаться.
Кто скажет как удалять свой собственный трёп из темы, что бы не загаживать место. Спасибо.
Аватар пользователя
gen_09
Хабаровск
11.02.2012 в 12:55:54
lipilo написал : да именно ресантой контактно через доп.дроссель.
Можно немного поподробней про доп. дроссель?
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
11.02.2012 в 16:03:35
lipilo написал : такая штука Барер называется, нижний предел 120-190 регулируемый ,верхний от 230 до 270в на токи 16,30,40,60,80 ампер.алс светят напругу.
Где такие купить? В Магнитке только РН-111 и РН-111М на 16А. Какой-то не востребованный товар у нас, поэтому не привозят и выбора нет.
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 20:19:24
gen09 дроссель обычный у меня намотан св. каб, 20мм2 на трансе, от тв цв, 360 ватт, зазор 2,5-3,5 мм вит.не помню примерно около 20, резину снял стеклолентой изолировал.все.
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 20:27:57
Cмотрите в торговле .малость соврал правильно Барьер и верхний предел 210-270 у нас продают в мир света на 40 ампер что и поставил .цена 1320 руб.на din рейку савится.
Аватар пользователя
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 22:36:21
Ребята, забыл сообщить, сегдня ею варил у соседей с генератора 5,5 квт. ф3 полет нормальный, электрод ок-46, кто-то спрашивал, проверил,правда холодно,провод силовой как спиненг не гнется, надо менять .
Аватар пользователя
Юрий_Ф
13.02.2012 в 05:34:46
viktor1953 написал : Юрий_Ф, может я вам лучше на майл скину
Если можешь мое мыло: rgs38it@mail.kamchatka.ru Удачи
Назад
