miroshnik,
убери силовые транзисторы и впаяй вместо затворов (между крайними ножками силовых транзисторов) ёмкости, либо по одному на 5200пф либо по два по 2700пф- это будет соответствовать ёмкости пары транзисторов и настраивай затворные импульсы, с ними и ничего не бабахнет, если импульсы получишь нормальные, тогда и впаивай транзисторы, сначала по одному на сторону, потом вторую пару и контролируй эти импульсы на затворах, если с транзисторами импульсы станут нормальные, тогда подавай силовое питание на транзисторы, сначала через лампу ватт на 300-500, потом (с лампой) повесь маленькую нагрузку на выход, резюк ом на 10, а уже потом и без лампы, а затем по полной грузи
