joha
joha
Эксперт
Ярославль
27.01.2018 в 00:17:10
Транзистор не причём, Сейчас попалась схема где после ЛМки написано 18,5в, так что у вас может и правильно, учитывая 23в входного, Ушёл спать
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 00:23:05
joha написал: Транзистор не причём, Сейчас попалась схема где после ЛМки написано 18,5в, так что у вас может и правильно, учитывая 23в входного, Ушёл спать
joha, спасибо я тоже спать! Куда копать завтра не подскажите?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
27.01.2018 в 06:16:54
Вчера не было возможности,выложить схему,исправляюсь.Если LM317 вместо 7815 выдаёт 18в вместо 15 заменить R043 3.3к на 2.7к.Здесь не получается почему то вставить схему GP126 ,выложил здесь: http://peredayka.com/download/ed16eb4ac2206aeafd0bdf5922aa40bc.html
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
27.01.2018 в 06:46:20
Это нормально для Ресант 17,5-18в вместо положенных 15в.Так что с БП всё в поряде.Вот раньше советовали проверить обвязку драйверов (со стороны вторичной обмоткиТГР),там стоит два транзистора BCP52 и куча стабилитронов и диодов и они могут давать такую же неисправность.А отчёта о их проверке я не обнаружил?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
27.01.2018 в 08:07:37
Если проверка деталюшек драйверов ни чего не обнаружит,тогда только поиск Осцилографа.Остальные наши подсказки будут выглядеть как "стрельба по воробьям".Элементов для проверки в инверторе достаточно , не достаточно для зтого только наличие Желания и Мультимера.Таже проверка осликом сигнала с ПУ отсеяла бы 50-70% поиска.Бывает тотальная замена р/деталей приводит к такой "музыке Баха",что дальнейший ремонт уже не возможен.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
27.01.2018 в 08:31:00
Sla70, Думается мне что на этой схеме ошибка в блоке питания - сопротивление R042 240ом должно быть припаяно к выходу LM317, а не ко входу, Кроме того вот схема где указано именно 18,5в
bvale
bvale
Астана
27.01.2018 в 08:32:48
Сейчас не запускается с irf740. А пощупайтеТГР. Греется?
bvale
bvale
Астана
27.01.2018 в 08:36:54
Если греется, можно по очереди отсечь вторички ТГР. Перерезать дорожки
konst3418
konst3418
Павлодар
27.01.2018 в 10:02:51
Всем здравствуйте ! Ресанта 190 проф , при включении автомата на дисплее загорается 963.... что это может быть и как с этим бороться ?спасибо
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 10:04:11
bvale написал: Если греется, можно по очереди отсечь вторички ТГР. Перерезать дорожки
bvale, нет тгр не греется вообще! Может попробовать его выпаять?
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 10:47:40
Sla70 написал: Это нормально для Ресант 17,5-18в вместо положенных 15в.Так что с БП всё в поряде.Вот раньше советовали проверить обвязку драйверов (со стороны вторичной обмоткиТГР),там стоит два транзистора BCP52 и куча стабилитронов и диодов и они могут давать такую же неисправность.А отчёта о их проверке я не обнаружил?
Sla70, все эти стабилитроны диоды и конденсаторы исправны транзисторы не проверял!
