djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 10:56:09
с выпаянным ТГР и впаянным 740 сварка запускается! получается дело неисправность за ТГР? ДРАЙВЕР? МОЖЕТ ЕГО ПЕРЕПАЯТЬ ВЕСЬ?
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 11:09:37
bvale написал: Если греется, можно по очереди отсечь вторички ТГР. Перерезать дорожки
bvale, да с выпаиванием я поторопился надо было точно перерезать дорожки и было бы видно в каком крыле драйвера неисправность если дело в нем!
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 11:50:06
при впаянной одной первичке ТГР, сварка продолжает икать, при выпаянном ТГР запускается
bvale
bvale
Астана
27.01.2018 в 12:42:53
Возможно irf740 вам не подходит. Или сигнал идет на постоянное открытие irf740, а не в импульсом режиме . Соответственно если irf740 постоянно открыт, сопротивления первичной тгр очень мало и она садит блок питания. У вас же есть прибор, вы хоть Померяйте какая частота на входе irf740. Также у вас вроде есть еще ресанта, подкиньте оттуда irfd120,ТГР
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 13:06:15
Если LM317 вместо 7815 выдаёт 18в вместо 15 заменить R043 3.3к на 2.7к. заменил сопротивление на выходе 317 получилось 14,9 вольт, на тгр идет столько же! но проблемма осталась почему икает даже при впаянной первичке?
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 13:15:47
bvale написал: Возможно irf740 вам не подходит. Или сигнал идет на постоянное открытие irf740, а не в импульсом режиме . Соответственно если irf740 постоянно открыт, сопротивления первичной тгр очень мало и она садит блок питания. У вас же есть прибор, вы хоть Померяйте какая частота на входе irf740. Также у вас вроде есть еще ресанта, подкиньте оттуда irfd120,ТГР
bvale, как померить частоту входе irf740.? со второй ресанты уже ставил тгр а транзистор там стоит без маркировки и в корпусе то92
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 13:33:30
схемы сн101 у меня нет посмотреть какой это транзистор! на схеме написано 4Q 401, если это 401 то он р канальный
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 14:01:12
похоже это транзистор IRFD110
bvale
bvale
Астана
27.01.2018 в 14:11:25
На некоторых аппаратах стоят в корпусе то 92, но одновременно там есть и посадочное место под irfd. Irfd120 и 110 там взимозаменямы. Один щуп тестера на минус, второй нв gate и меряет частоту, если ваш тестер это может
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 14:20:27
bvale написал: На некоторых аппаратах стоят в корпусе то 92, но одновременно там есть и посадочное место под irfd. Irfd120 и 110 там взимозаменямы. Один щуп тестера на минус, второй нв gate и меряет частоту, если ваш тестер это может
bvale, нв gate это где? :confused:
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 14:22:54
это затвор я понял
