camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 22:23:26
BAD электрbr написал : да розеток десяток бывает
Тогда каждый например пятый- полуторный
BAD электрbr
BAD электрbr
12.08.2012 в 22:31:31
CAMPER интересное решение
camper
camper
Новороссийск
12.08.2012 в 22:34:29
Например у меня в комнате на 20 условный "точек" получилось 5 полуторный, это включая сюда и для освещения.
юра Т
юра Т
13.08.2012 в 01:46:13
BAD электрbr написал : Сообщение от CAMPER И все спрятать за механизмом лучший вариант
зачем прятать потенциально проблемное место где-то за...? по мне лучше пусть "оно" будет открыто и доступно для обозрения и ревизии на клеммах механизмов
Abrikos
Abrikos
Харьков
13.08.2012 в 01:51:12
Мнение НЕпрофессионала. Считаю шлейф для винтовых зажимов приемлемым только в том случае, если винт выкручивается полностью (желательно без выпадения гайки) и под него можно всунуть петлю, без разреза провода, как например в розетке АВВ Elektro-praga (Чехия). У Lеgrаnd можно выломать перемычку. Без выламывания перемычки ни петлю, ни кольцо при одном проводе не всунешь, а без кольца перекос гайки при затяжке. В каждой приличной серии есть "заглушки". Если сделать лишнюю коробку в ряду коробок, то в ней можно поставить клеммник или просто сделать запас провода и закрыть заглушкой. Для своей квартиры использую коробки из негорючего ПВХ фирмы Kороs www.kopos.ru/site/index.php У этой же фирмы есть большие распределительные коробки допускающие установку в них автоматов (это к вопросу о щитке в кухне). Дома использую розетки АВВ только из самозатухающего поликарбоната (РС). Никаких АSА, АВS и прочего горючего дерьма типа полистирола (РS), как в дешевых сериях АВВ, Lеgrаnd. Все серии Siеmеns, к сожалению, из горючего пластика и даже добавка поликарбоната (АSА/РС) в дорогой серии Siеmеns Dеltа Stylе не помогает, все равно горит. Впихнуть розетку, из которой торчит 6 проводов 2,5 (при использовании ВВГ) в монтажную коробку довольно сложно. Я имею в виду впихнуть так, чтобы провода нормально расположились за розеткой, не перегнулись, не повредились. Короче, спешка здесь не нужна. С пружинами легче, в них провод может повернуться вокруг оси, но к самим пружинам у меня какое-то предубеждение.
Owner написал : Сколько розеток может быть в одном блоке? Есть ли какие-то ограничения или все ограничивается количеством постов в рамке?
Количество мест в рамке, сечение провода, что включать, номинал автомата. Допустим, две розетки в блоке, питание с одной стороны медным проводом 2,5 кв. мм. Можно было бы включить 2 стиралки, но автомат С16 не позволит им достирать до конца. А постирать и вскипятить чайник можно, автомат не успеет отключиться. Если замкнуть эти две розетки в кольцо, т.е. питание будет к ним поступать с двух сторон проводами 2,5 кв. мм., то на такую замкнутую в кольцо отдельную линию можно поставить автомат С25 и включить сразу две стиралки. Но это просто для примера, реально так никто лепить не будет. Если взять розетки АВВ Еlеktrо-рrаgа серии "Timе" или "Еlеmеnt" с разборными рамками, то их хоть 100 штук можно в ряд поставить. Вопрос только чем их подключать и как точно выдержать расстояния между коробками для рамки на 100 постов. :)
skye11
skye11
13.08.2012 в 10:34:22
CAMPER написал : Тогда каждый например пятый- полуторный
А можно еще надёжней сделать, к каждой розетке, свой кабель:).
camper
camper
Новороссийск
13.08.2012 в 12:43:14
Abrikos написал : У этой же фирмы есть большие распределительные коробки
Не для всех приемлем вариант с коробкой под потолком. Вносит диссонанс с доргхими гобеленаме.
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 12:44:07
skye11 написал : А можно еще надёжней сделать, к каждой розетке, свой кабель.
где все эти кабели будут соединены и чем?
web-rr
web-rr
Саратов
13.08.2012 в 12:49:57
Alexiy написал : где все эти кабели будут соединены и чем?
1) В распредкоробке сваркой / пайкой / гильзами 2) Все кабели идут в щиток и там строго - автомат на одну розетку :) 3) Где попало, простой скруткой и нефиг изоленту переводить. Можно например за гипсокартоном, в районе профилей!
Задание: Найти правильный вариант :)
Alexiy
Alexiy
13.08.2012 в 13:42:44
а не надо велосипед изобретать.
СП 31-110-2003 8.2 В силовых распределительных сетях для питания электроприемников рекомендуется использовать радиальные схемы, допускается при насыщенности помещений однотипным оборудованием использовать магистральные схемы питания. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
13.08.2012 в 13:58:15
Abrikos написал : Можно было бы включить 2 стиралки, но автомат С16 не позволит им достирать до конца.
Скорее позволит, чем нет....
cooler.od написал : Судя по документации, в квартирной проводке их можно применить разве что на свет.
Именно этот да, тк 1,5 мм2 Т
cooler.od написал : Хотя, можно ли, если у него срок хранения лишь 5 лет?
Это может говорить только об окислении контактов....
cooler.od написал : и исходя из опыта,
Вот опыт как раз и интересует - что не так, какие проблемы?
