20.07.2012 в 15:27:20
avmal У меня было без заземления, т.ч. утверждать про шесть концов не стану. А четыре легко влезали. Сверните кольцом, диаметром внутренней части подразетника, шесть проводов, и посмотрите, будут ли они мешать розетке.
20.07.2012 в 15:31:46
а в чем смысл такие хвосты делать?
20.07.2012 в 15:45:36
andrewkhv На мой взгляд, легче монтировать. Да и не такие уж они и длинные.))
20.07.2012 в 15:48:56
Мда, всякий кулик по-своему с ума свое болото сводит...
20.07.2012 в 16:20:15
andrewkhv Неужели с короткими проводами работать удобнее?
20.07.2012 в 16:45:27
Сергей...... написал : Сверните кольцом, диаметром внутренней части подразетника, шесть проводов, и посмотрите, будут ли они мешать розетке.
Без всяких свёртываний можно сказать, что будут. Может вы про ПВС или ПУГНП намекаете?
12.08.2012 в 21:52:41
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Нуждаюсь в вашей помощи. Пожалуйста, подскажите, как создать блок из нескольких розеток в одной рамке. Читала, что для разводки лучше использовать NYM Ls 3х2,5, но ведь он очень жесткий.
Вопросы:
Как при монтаже розеток лучше уложить провода в подрозетнике, чтобы при сгибании не повредить их?
Есть ли смысл использовать дополнительный подрозетник, от которого лучами шли кабели в розетки? Если рассматривать этот вариант, то как лучше соединять провода? Рекомендации на форуме разные, я запуталась(((
Сколько розеток может быть в одном блоке? Есть ли какие-то ограничения или все ограничивается количеством постов в рамке?
Какой глубины должны быть подрозетники в данном случае?
И еще вопрос не по теме. Какие выключатели лучше - однополюсные или двуполюсные? И почему? О разнице в цене я знаю.
Существуют ли двухкнопочные двуполюсные выключатели (информацию не нашла)?
Заранее благодарю за ответы. :)
12.08.2012 в 21:59:31
Owner написал : Нуждаюсь в вашей помощи. Пожалуйста, подскажите, как создать блок из нескольких розеток в одной рамке. Читала, что для разводки лучше использовать NYM Ls 3х2,5, но ведь он очень жесткий.
Есть еще ВВГнгls но он тоже жесткий...Хотя можно выбрать есть помягче, надо щупать.
Owner написал : Сколько розеток может быть в одном блоке?
Ограничивается количеством постов
Тут где то Авмал выкладывал просто пошаговое руководство по установкке розеток в ряд.
Owner написал : Как при монтаже розеток лучше уложить провода в подрозетнике, чтобы при сгибании не повредить их? Есть ли смысл использовать дополнительный подрозетник, от которого лучами шли кабели в розетки? Если рассматривать этот вариант, то как лучше соединять провода? Рекомендации на форуме разные, я запуталась(((
Owner написал : Какие выключатели лучше - однополюсные или двуполюсные?
Автоматы? есть свои плюсы и свои минусы.
12.08.2012 в 22:05:00
Owner написал : Есть ли смысл использовать дополнительный подрозетник, от которого лучами шли кабели в розетки?
часто есть чтоб защитный ноль не шлейфить и знать где соединения
12.08.2012 в 22:06:45
*Можно один "подрозетник" в ряду ставить полуторный. И все спрятать за механизмом.
12.08.2012 в 22:14:38
CAMPER написал : И все спрятать за механизмом
лучший вариант но иногда проще отдельный стены не всегда крепкие и толстые да розеток десяток бывает
