гадкий83
гадкий83
Владимир
19.07.2012 в 21:48:22
kalat написал : Метод классный. То что менее аккуратно - это не страшно. Зато на самой жиле не будет микронадреза который при перегибе может увеличиться, вплоть до поломки жилы.
тогда и кабель покупайте распрямлённый, а то когда он в бухте внешная поверхность дил растягивается, а внутренняя сжимается, вплоть до поломки)))
avmal
avmal
19.07.2012 в 22:10:29
kalat написал : Если знаете инструмент которым можно снять изоляцию, при этом 100% не повредив жилу, дайте ссылку - буду премного благодарен.
Лично я пользуюсь таким. http://www.electro-mpo.ru/card16611.html#.UAhNT9Mi1Yw
Сергей......
Сергей......
19.07.2012 в 22:21:28
Я делал так же, как solder (сообщение 42). И ведь не сговаривались, сам придумал давным-давно!)) Для себя называл это "неразрывным" соединением. Если контакт с промежуточной розеткой и ослабнет, то на последующих розетках это никак не отразится. Для удобства монтажа провода внутри укладывал спиралью, позади розетки. Так сама розетка легко вынимается из подразетника, как на спиральке. Провода при этом оставляю где-то по 30 см.
avmal
avmal
19.07.2012 в 22:40:50
Сергей...... написал : Провода при этом оставляю где-то по 30 см.
И с какими проводами вы всё это проделываете?
Сергей......
Сергей......
19.07.2012 в 22:59:27
avmal 2.5 мм2.
avmal
avmal
19.07.2012 в 23:52:15
Сергей...... Название у них есть?
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.07.2012 в 02:32:45
BV Судя по документации, в квартирной проводке их можно применить разве что на свет. Хотя, можно ли, если у него срок хранения лишь 5 лет?
ИМХО и исходя из опыта, данный соединитель можно считать одним из худших.
Сергей......
Сергей......
20.07.2012 в 07:29:30
avmal написал : Название у них есть?
Не думаю, что это имеет значение. Так делать можно с любым кабелем, сняв общую изоляцию с жил.
kalat
kalat
20.07.2012 в 07:31:26
avmal написал : Лично я пользуюсь таким. http://www.electro-mpo.ru/card16611.html#.UAhNT9Mi1Yw
Хорошая штука. Я такой в 80-е с завода "вынес", где и трудился по молодости электриком. Всё ещё жив, подржавел только маненько. Но всё равно хочу купить чё-нить современное-передовое...
avmal
avmal
20.07.2012 в 15:20:20
Сергей...... написал : Так делать можно с любым кабелем, сняв общую изоляцию с жил.
И уместив после этого шесть концов по 2,5 длиной 30см в установочную коробку?
