el-Zorro
el-Zorro
05.02.2010 в 12:54:43
Собственно интересует где нужны и какие зазоры между дверками исходя из размеров корпусов. Скажем если секция навесная по коробу ВхШ 760х775, дверки поднимаются вверх, делят секцию пополам где нужно уменьшить размер дверки?.
Спасибо
Чепик
Чепик
05.02.2010 в 13:43:58
el-Zorro написал : где нужно уменьшить размер дверки?.
Со всех 4-х сторон каждую! А если серьёзно то 376х771=2 штуки... Если толщина фасада 16 мм то можно и меньше отнять.
el-Zorro
el-Zorro
05.02.2010 в 14:42:05
Т.е. от каждого размера -4мм или по 2 мм на сторону. Ок. Большое спасибо.
Последний вопрос (не спора ради, а понимания для :) ): в чем смысл уменьшения вертикального размера створки с обеих сторон? Например зачем уменшать по высоте распашную створку для этого же корпуса.
lex200
lex200
Кишинёв
05.02.2010 в 14:45:03
el-Zorro написал : по 2 мм на сторону
а верх у вас какой?
Чепик
Чепик
05.02.2010 в 15:45:55
el-Zorro написал : Например зачем уменшать по высоте распашную створку для этого же корпуса.
..так принято,если хотите-не уменьшайте!..что кстати не советую.
shornikov
shornikov
05.02.2010 в 15:52:01
el-Zorro написал : в чем смысл уменьшения вертикального размера створки с обеих сторон?
в идеале у вас будет рамка шкафа выступать по 2 мм, если их отступать. В углах будет аккуратненько смотреться. 2 мм, потом дверца. Как бы оцентрованно относительно общего центра. Не вычитая высоту в уголках будет не аккуратненько...
Да и есть шанс прикрутить не точно. И неточность в 1 мм будет сильней заметна относительно 0, чем тотже 1 мм, относительно 2 мм. Выстраданы эти 2 мм, я тоже хотел обойтись без них в первой кухне. Сильно радовался, что удержался и не сделал в ноль.
el-Zorro
el-Zorro
06.02.2010 в 02:57:35
Смотрел у тещи. Зазор между секциями 4 мм смотрится ничего, а вот те же 4 мм между створками одной секции как-то великовато показалось :confused: .
мамик_25
мамик_25
06.02.2010 в 09:41:13
el-Zorro написал : а вот те же 4 мм между створками одной секции как-то великовато показалось
У меня прога ставит между створками одной секции по 1мм с каждой, итого 2мм. Я так и оставляю. Смотрится хорошо.
Чепик
Чепик
06.02.2010 в 10:06:51
мамик_25 написал : одной секции по 1мм с каждой,смотрится хорошо.
..Ваше право,только другим это не советуйте,поверьте бывалому,хоть и бывшему! Во первых зазор зависит от тлощины фасада-чем толще фасад тем бОльший зазор,пришли к выводу самый оптимальный вариант для разных толщин 2 мм.
Во вторых петли со временем провисают,при маленьком зазоре очень часто придётся подрегулировать фасады,при бОльшем зазоре этот провис не так бросается в глаза.Как то так!
el-Zorro написал : те же 4 мм между створками одной секции как-то великовато показалось
..Вы имеете в ввиду отдельно стоящий предмет?..и какое непонимание...нормальная 2-х мм окантовка на круг!
el-Zorro
el-Zorro
06.02.2010 в 12:28:07
..Вы имеете в ввиду отдельно стоящий предмет?..и какое непонимание...нормальная 2-х мм окантовка на круг! 06-02-2010 08:41
Вот уж действительно непонимание (у меня) что есть "нормальная 2-х мм окантовка на круг!" .... А-а-а! это кажется про зазор, а я сперва подумал про кромку.. Вот.
А ввиду я имел общий вид гарнитура т.с. где между створками одной секции 4 мм (2+2 от каждой створки) и между створками соседних секций то же.
мамик_25
мамик_25
07.02.2010 в 00:12:41
Чепик написал : пришли к выводу самый оптимальный вариант для разных толщин 2 мм.
Т.е. между двумя дверками одного модуля получается зазор 4мм???. Да я и не советую, пишу что меня устраивает:)
