18.09.2013 в 20:11:15
Так таким образом мне продавец показывал при продаже что пила рабочая - секунды на 2-3.. и всё. А что так нельзя я в курсе - обороты в разнос без нагрузки.
18.09.2013 в 20:13:45
chistya написал : А что так нельзя я в курсе - обороты в разнос без нагрузки.
Сцепление открутиться может.
18.09.2013 в 20:27:00
chistya написал : Так таким образом мне продавец показывал при продаже что пила рабочая - секунды на 2-3.. и всё.
Ленивый продавец. Мне сын в Питере пилу покупал, комплектность проверили, продавец : сейчас покажу как шину и цепь ставить, заводить и прочее. Сын: я, мол, не себе беру, а батя и так знает, но продавец, тем не менее уперся, положено - и все! Собрал, все объяснил, завел, погонял. И пилка то была из линейки проф.
18.09.2013 в 21:51:59
Veps25 написал : Скорее наоборот - свеча вышла из строя, затем ее залило. Позиция сервиса: во всех неисправностях виноват пользователь, не добавляет уважения к сервису.
Вот так лучше не заводить.
А что он там мог накрутить? В 180-м кроме регулировки ХХ и регулировок то других нет.
Он там подгибал плечо рь|чага игольчатого клапана, но такое исправляется, но еще и повредил, разбил сам клапан - проволокой, шилом или еще какой то хренью - тут уж я бессилен. А свеча, иногда случается, может вь|йти из строя в короткое время а может работать и сотни моточасов. Сам до конца не понимаю от чего - так, догадки. Тем более что свечи всегда беру хорошие, из надежного проверенного источника.
18.09.2013 в 22:43:55
ярослав 1 написал : Он там подгибал плечо рь|чага игольчатого клапана, но такое исправляется, но еще и повредил, разбил сам клапан - проволокой, шилом или еще какой то хренью - тут уж я бессилен.
Тады ой! :scare
ярослав 1 написал : А свеча, иногда случается, может вь|йти из строя в короткое время а может работать и сотни моточасов.
Есть такое, и, как правило, или сразу, или работает очень долго.
22.09.2013 в 16:45:26
Всем доброго времени суток! Помогите с советом ! Пиле (180) исполнился год.. (гарантия кончилась 15.09) Пропилив (расширив) оконный проем - брус 100х150 пилу заглушил, через минут 20 пробую завести - ни в какую.. свечи менял на всех искра есть . бензин при выкрученной свече - выбрасывается из отверстия.. , бензин менял на свежий
в чем еще может быть проблема??
P.S. свеча вся мокрая, пробовал сушить -стояла пила на солнышке часа три - результат ноль ...
22.09.2013 в 19:37:36
vovsor написал : в чем еще может быть проблема??
Выкрутите свечу и, нажав "газ" продуйте хорошенько двигатель. Фильтр воздушный посмотрите.
22.09.2013 в 21:43:54
Veps25 написал : Выкрутите свечу и, нажав "газ" продуйте хорошенько двигатель. Фильтр воздушный посмотрите.
"Продуйте" тоже надо бы в кавычках написать. Это в смысле, "подергайте шнурком заводным раз 10 - 15 при выкрученной свече и в положении воздушной заслонки №1, если считать сверху". Вчера приехал с турслета. Участвовал в такой же ситуации. Ребята совсем молодые подходят: "Мы видим, что вы работаете такой же пилой... Вот у нас не заводится, помогите, пожалуйста"... Выяснилось, что пацаны только-только купили перед слетом пилу. Ну и не научились еще заводить... Они "профукали" первую вспышку в нижнем положении заслонки и ну ее дергать... Дергали-дергали... В общем, выкрутил я им свечку, протер тряпочкой, профыркал движок... Завелась, как миленькая!
22.09.2013 в 22:29:11
Фильтр воздушный смотрел ,чистил..все в норме , без свечи дергал на всех положениях (аж мозоль натер от ручки :)) ). итог: при переворачивании пилы вверх "ногами " из глушителя течет бензин.. и не более того..((
23.09.2013 в 08:36:47
Иногда бывает, что подвисает игла карбюратора и топливо течёт в цилиндр. Это можно устранить и самостоятельно, но лучше бы в сервис стащить. Или снять карбюратор, снять крышку регулировочной мембраны (которая на 4-х винтах), пальцем понажимать рычаг иглы и закрыть крышку обратно. Для контроля не плохо бы подать давление в топливный ниппель (до 0,5 кг/кв.см) - стравливаться оно не должно.
25.09.2013 в 01:58:07
Ребята 180 это одна большая проблема и морально устаревший агрегат, смотрите ссылку на новинку от Echo.
25.09.2013 в 02:01:40
Pilomaster написал : Ребята 180 это одна большая проблема и морально устаревший агрегат, смотрите ссылку на новинку от Echo.
Реклама? Ссылка у меня не открывается, а сохранять нет желания. А 180-й Штиль - АКМ среди пил - и об этом уже неоднократно писали.
25.09.2013 в 08:57:05
Хотя я поклонник Хускварновских пил профессионального класса, но скажу что Штиль 180 - хорошая пила, можно сказать - одна из лучших среди любительских. Проблем существеннь|х там нет, фильтр воздушнь|й там немножко неудачнь|й но при своевременном уходе можно мириться. И неважно что его уже давно производят, все равно очень хорошая пила.
25.09.2013 в 21:20:53
Pilomaster написал : смотрите ссылку на новинку от Echo.
Смотрели, смотрели уже. И обсуждали недавно. Такая реклама на этом форуме не проходит - здесь грамотные люди тусуются;), понимающие, что к чему.
25.09.2013 в 21:28:46
Всем Здоровья!
Конечно же, всяких пил полно, но вот у нас 180-ка уже несколько лет пашет и кормит нас. Неубиваемая, так сказать,пила. Мы довольны. На всякий случай купили вот шину недавно за 1100руб. и перестали заливать отработку. Теперь просто любое трансмисионное подешевле используем. Свечи смотрю раз в два года.
Да! Чуть не забыл. Зимой мы ею пилим ещё и лёд под сети. Тут главное - после работы сразу покручивать рукой цепь,пока схватывает морозом. Тогда можно снова завести, а иначе - домой на печку или к костру греть шину...:mad:
