Сервисника STIHL в компанию возьмете?) если есть вопросы -задавайте,ка-то наткнулся на Ваш форум. И кстати там по фото выше перегрев на коленвале из-за топливной смеси ,возможно даже детонации ,но шатун не гнут,в сервисе много интересного бывает)
27.05.2013 в 17:57:51
27.05.2013 в 19:10:51
mazaydws написал : Сервисника STIHL в компанию возьмете?)
Берем:) Тем более "сервисмен"! Вьпрос - смазка Штиль, для редуктора бензокос, гуще, литола? Есть ли, на косах Штиль, сальник на редукторе? Спасибо! Удачи!
20.06.2013 в 02:04:02
mazaydws,
Есть б/п Stihl 180c ,4 года ,пелю очень мало(как новая).Проблема такова,залеваю бензин , завожу.Завелась , работает нормально тогда глушу , постоит пару минут то зоводеца с трудом и кагбы душица тоже минуту-две пока не розкочегареца ,и после этово роботает нормально до следующей остановки.В чом может быть проблема ?Возил в сервис ,сказали что сделали и была роблема в заедении иголки приехал в село ,завожу,... и блин тоже самое...Что мне делать ,обратно вести в сервис или самому исправить, и что ?
24.06.2013 в 17:21:45
Сальников на редукторе нет,внешний подшипник просто закрыт в корпусе,со временем просачивается смазка всегда.Это нормально. За смазку она с добавлением присадок ,дабы добраться везде, и молибден+ графит.Литол еще не использовали, обороты для литола не всегда подходящие.
Душится может в разных случаях,топливный фильтр,сальники.На 180ках почти всегда проблема лет так 4-5 то сальнички как раз себя и выдают,а может быть подшипник один подгулял-определяется легко,5 минут она работает пока холодная,потом ,как начаниешь пилить повышает сама обороты ,может показать что бензин закончился или что не может разогнаться,звук как будто обороты очень сильно плавают на максимуме.Лечится заменой сальников и подшипников,кольца можно не трогать.И пусть сервисники не втюхивают вам что кольца менять нужно,они у вас еще долго будут хлдить) реально цена подшипника по прайсу штиля на 17 июня - 89 грн -+ пару гривен, сальники 2 шт примерно 54 грн, ну и работа уже как сервис ставит колеблется от 100- 150 грн.Может в сервисе вам ничего и не делали,ибо никто в сервисе не пилит деревья по 10-15 минут,а проверка идет на холостых(максимум с цепью).проверить подшипник легко-снимаете шину цепь ,и беретесь одной рукой за выступ коленвала (не за зцвезду ведущую) а другой рукой за цилиндр,если есть люфт-то замена подшипника и сальников и вы снова счастлив.Следите за фильтром воздушным,зачастую толлько он и убивает вашу пилу.!!!!
25.06.2013 в 23:18:07
Но она ш нормально работает и тянет ,только вот эти моменты...
18.09.2013 в 13:46:45
6.09.13 была куплена пила. У оф. дилера. Наследующий день без проблем отработала часа полтора. Смесь делалась с маслом купленным там же где и пила. Пилились ветки толщиной не более 6-7 см. Через неделю - на даче у родителей всё происходит - вновь работала 1-2 часа и заглохла. Посмотрел - бензина немного осталось в баке. Решил долить, хоть и осталось сделать 3-4 пила. А она и не заводиться....До этого момента и с холодного и с горячего заводилась легко.. даже очень легко - нарадоваться не мог. До неё была Homelite и отработала более 10 лет - опыт какой - никакой есть... А тут ни с горячего ни с холодного - перекурили минут 30 - ни в какую! Дергал не скажу что много раз, но.... ...Подумал пусть постоит до утра - может очухается. Откручивать свечу не решился - и двух недель не прошло с покупки - скажут не гарантийный ремонт. Утром завелась почти сразу, но без цепи и шины. Одел - завелась и на полных оборотах опять заглохла...и всё... Отвез в сервис. Ответили - залил свечу и она вышла из строя. Я конечно не асс в бензотехнике, но пошел на принцип и решил не платить даже смешные деньги за предложенную новую свечу. Что скажите...
18.09.2013 в 16:55:15
Очень редко, но такое возможно. Недавно, з месяц назад, тоже менял свечу на Штиле 180. Поставил нормальную, но человек потом полез в карбюратор и свечу стало заливать. В конце концов - накрь|лась и пришлось менять и свечу и карбюратор. Так что всякое возможно. А если свечу открутить и проверить или поставить другую, то не должнь| снимать с гарантии.
18.09.2013 в 17:31:14
chistya написал : 6.09.13 была куплена пила. У оф. дилера. Наследующий день без проблем отработала часа полтора. Смесь делалась с маслом купленным там же где и пила. Пилились ветки толщиной не более 6-7 см. Через неделю - на даче у родителей всё происходит - вновь работала 1-2 часа и заглохла. Посмотрел - бензина немного осталось в баке. Решил долить, хоть и осталось сделать 3-4 пила. А она и не заводиться....До этого момента и с холодного и с горячего заводилась легко.. даже очень легко - нарадоваться не мог. До неё была Homelite и отработала более 10 лет - опыт какой - никакой есть... А тут ни с горячего ни с холодного - перекурили минут 30 - ни в какую! Дергал не скажу что много раз, но.... ...Подумал пусть постоит до утра - может очухается. Откручивать свечу не решился - и двух недель не прошло с покупки - скажут не гарантийный ремонт. Утром завелась почти сразу, но без цепи и шины. Одел - завелась и на полных оборотах опять заглохла...и всё... Отвез в сервис. Ответили - залил свечу и она вышла из строя. Я конечно не асс в бензотехнике, но пошел на принцип и решил не платить даже смешные деньги за предложенную новую свечу. Что скажите...
Привет, chistya!
Пила-то работает? Если работает и дело лишь в свече, то странно, что надо покупать свечу же. Тут ведь не Твоя вина.
С Уважением!
18.09.2013 в 19:43:54
Когда сдавал в сервис не работала, конечно. Аргументируют предложение купить свечу тем, что на расходный материал (а свеча таковой действительно является) гарантия не распространяется. Но у свечи должен быть какой то ресурс - не 4-5 часов же!?
18.09.2013 в 19:46:57
chistya написал : Ответили - залил свечу и она вышла из строя.
Скорее наоборот - свеча вышла из строя, затем ее залило. Позиция сервиса: во всех неисправностях виноват пользователь, не добавляет уважения к сервису.
chistya написал : Утром завелась почти сразу, но без цепи и шины. Одел - завелась и на полных оборотах
Вот так лучше не заводить.
ярослав 1 написал : Недавно, з месяц назад, тоже менял свечу на Штиле 180. Поставил нормальную, но человек потом полез в карбюратор и свечу стало заливать.
А что он там мог накрутить? В 180-м кроме регулировки ХХ и регулировок то других нет.
18.09.2013 в 20:11:15
Так таким образом мне продавец показывал при продаже что пила рабочая - секунды на 2-3.. и всё. А что так нельзя я в курсе - обороты в разнос без нагрузки.
