Max_Kov, вот и я так думал... давай фото стенок цилиндра,будем смотреть менять или нет
18.02.2018 в 22:05:21
19.02.2018 в 21:44:00
Mитрий,
19.02.2018 в 21:58:37
Mитрий, прилагаю ссыль на фото (на форум не захотело заливать(((() думаю по фото будет видно в принципе, поршенек прошел наждачкой, но визуальный эффект остался)делал ради собственного интереса) ставить не собираюсь, ибо люблю свою пилу)
19.02.2018 в 22:04:48
Скажу одно. Далек от дел "моторных", но по совету знакомых, товарищей)спецам по китайским пилам(смешно, ибо тут все проще, либо сложнее) проверил цилиндр новым кольцом, с лампочкой на дне, зазоров не наблюдал, на палец все идеально в цилиндре! Поступил совет от соседа поставить новый поршень, но через период времени сменить кольца (аргументирует тем, что кольца снимут все лишнее с цилиндра в ходе работы и когда поставлю новые будет гуд). Но.Но.Но. Это говорил "спец" по китайским пилам, а тут я понял разница небо и земля, что в качестве, что во всем прочем... Поэтому как "Вася" прошу совета ;)
19.02.2018 в 22:36:48
Max_Kov написал: по фото будет видно
особо не видно - фокус то на гермете то нет вообще) ну ладно. Короче тут 50 на 50: значит,сделай так - ногтем пальца "пошаркай" в цилиндре по кругу выше выпускного окна! там всё сжатие. Делай внимательно,закрой глаза и попытайся почувстыовать цепляет ли ноготь хоть где-то вертикальные полоски,хоть чуть,хоть одну... если почуешь где-то - смело меняй цпг. Штиль с 50% компрессии - это не штиль а шарманка. Будешь дергать раз по 10 - 20 и тяги не будет
19.02.2018 в 22:45:51
Max_Kov написал: кольца снимут все лишнее с цилиндра в ходе работы и когда поставлю новые будет гуд)
да,кольца могут притереться с цилиндром но если и снимут то десятые микрона) Если же покрытие цилиндра уже сильно потерто,а кое-где и нет его, есть вертикальные царапины то новые кольца не помогут - там даже в замке кольца зазор будет в 2 раза больше нормы и сжатия не будет все-равно,хоть 5 колец ставь)
20.02.2018 в 12:31:53
Mитрий, спасибо. Буду пробовать!
11.03.2018 в 13:33:01
Mитрий, Доброго времени суток! Купил наконец то новый поршень, собрал. Герметил поддон герметиком Victor Reinz. Собрал, завелась после 4 дерганий стартером. Теперь подскажите как праивльно ее обкатать? Потому что мнения людей в гугле разнятся капитально...
11.03.2018 в 18:33:19
Max_Kov написал: Теперь подскажите как праивльно ее обкатать? Потому что мнения людей в гугле разнятся капитально...
А что гласит по этому поводу мануал ? :popcorn
Если вкратце, то смесь пожирнее и в путь, обычная штатная эксплуатация, не впадая в крайности (вроде пиления веточек в режиме газ-в-пол... etc).
11.03.2018 в 20:36:02
можно свечку отвернуть, дрель и вперед
11.03.2018 в 20:46:09
stasalt, :applause:
mbrz, спасибо! :)
