11.03.2018 в 20:46:54
mbrz, спасибо :)
20.03.2018 в 23:00:21
Перегрев 100 процентов
04.06.2018 в 13:39:27
подскажите пожалуйста, пила не заводится на горячую и сильно нагревается, через 5 минут работы..... какие вероятны поломки?
21.09.2018 в 17:05:54
Доброго времени суток! Являюсь счастливым владельцем пилы Stihl 180 MS. Покупал в 2015г в официальном магазине, пользуюсь регулярно. До недавнего времени пила работала нормально, претензий у меня к ней было. Но в последнее время почему то начала провисать цепь. Я уж и так и эдак смотрел, не могу понять, в чем дело. Перед работой винт на шине крепко затягиваю но стоит распилить несколько брусьев и цепь провисает. Может тут кто знает, отчего такое происходит?
В остальном пила что надо! Легкая, удобная, заводится прекрасно. С задачами своими полностью справляется. Если б не казус с цепью то цены бы ей не было
21.09.2018 в 19:48:26
Alex_Grinev написал: Доброго времени суток! Являюсь счастливым владельцем пилы Stihl 180 MS. Покупал в 2015г в официальном магазине, пользуюсь регулярно. До недавнего времени пила работала нормально, претензий у меня к ней было. Но в последнее время почему то начала провисать цепь. Я уж и так и эдак смотрел, не могу понять, в чем дело. Перед работой винт на шине крепко затягиваю но стоит распилить несколько брусьев и цепь провисает. Может тут кто знает, отчего такое происходит?
Alex_Grinev, Вы натягиваете цепь и фиксируете ее болтами крышки? Надежно фиксируете? Потому что впечатление, что болты Вы не трогаете. У ключевого натяжителя конструкция проще ночного горшка, неважно кто его делает - немцы, американцы, китайцы...
22.09.2018 в 11:07:59
Alex_Grinev, может у вас просто цепь растянулась от износа или тепловое расширение идет при работе?? вот она и провисает…а вообще я не специалист в таких вещах, надо умных людей подождать
22.09.2018 в 12:39:47
Для начала вопрос - а все это время с начала эксплуатации цепь и шина одна и та же? Эти элементы - расходные материалы. Их надо менять. На одну шину хватает две цепи, причём надо из менять регулярно, эксплуатируя поочередно. Цепь, конечно, растягивается, но от этого натяжитель не может работать хуже, пока цепь не растянулась настолько, что не будет хватать хода натяжителя. Ещё один вариант, из-за которого натяжение цепи может работать плохо - цепь затупилась, определить это просто - при острой цепи опилки квадратные, крупные, как только они станут мелкими, как пыль - цепь надо точить. В этом случае для пиления придётся прилагать значительные усилия к шине, что может сказаться на натяжении цепи.
22.09.2018 в 22:58:01
Alex_Grinev, Я бы на вашем месте просто цепь поточил или заменил, может она правда износилась тем более сами сказали - пользуетесь регулярно. А вообще - может вам в сервис наведаться? Уж там то должны помочб
22.09.2018 в 23:06:49
Serg написал:
Serg, Возможно вы правы. Вроде как я все хорошо фиксировал, но проверю...
22.09.2018 в 23:25:08
Serg написал:
Alex_Grinev, можете крупно сфотографировать шину и цепь? И опилки, чтобы было видео, какие они? Спасибо.
