Max_Kov
Max_Kov
Донецк
11.03.2018 в 20:46:54
mbrz, спасибо :)
Shvonder
Shvonder
20.03.2018 в 23:00:21
Перегрев 100 процентов
stasalt
stasalt
Волгодонск
21.03.2018 в 15:10:48
Shvonder написал: Перегрев 100 процентов
интересно где ??????????
tvaryuwka
tvaryuwka
04.06.2018 в 13:39:27
подскажите пожалуйста, пила не заводится на горячую и сильно нагревается, через 5 минут работы..... какие вероятны поломки?
Alex_Grinev
Alex_Grinev
Калуга
21.09.2018 в 17:05:54
Доброго времени суток! Являюсь счастливым владельцем пилы Stihl 180 MS. Покупал в 2015г в официальном магазине, пользуюсь регулярно. До недавнего времени пила работала нормально, претензий у меня к ней было. Но в последнее время почему то начала провисать цепь. Я уж и так и эдак смотрел, не могу понять, в чем дело. Перед работой винт на шине крепко затягиваю но стоит распилить несколько брусьев и цепь провисает. Может тут кто знает, отчего такое происходит?
В остальном пила что надо! Легкая, удобная, заводится прекрасно. С задачами своими полностью справляется. Если б не казус с цепью то цены бы ей не было
Serg
Serg
21.09.2018 в 19:48:26
Alex_Grinev написал: Доброго времени суток! Являюсь счастливым владельцем пилы Stihl 180 MS. Покупал в 2015г в официальном магазине, пользуюсь регулярно. До недавнего времени пила работала нормально, претензий у меня к ней было. Но в последнее время почему то начала провисать цепь. Я уж и так и эдак смотрел, не могу понять, в чем дело. Перед работой винт на шине крепко затягиваю но стоит распилить несколько брусьев и цепь провисает. Может тут кто знает, отчего такое происходит?
Alex_Grinev, Вы натягиваете цепь и фиксируете ее болтами крышки? Надежно фиксируете? Потому что впечатление, что болты Вы не трогаете. У ключевого натяжителя конструкция проще ночного горшка, неважно кто его делает - немцы, американцы, китайцы...
marikk
marikk
Калуга
22.09.2018 в 11:07:59
Alex_Grinev, может у вас просто цепь растянулась от износа или тепловое расширение идет при работе?? вот она и провисает…а вообще я не специалист в таких вещах, надо умных людей подождать
Serg
Serg
22.09.2018 в 12:39:47
Для начала вопрос - а все это время с начала эксплуатации цепь и шина одна и та же? Эти элементы - расходные материалы. Их надо менять. На одну шину хватает две цепи, причём надо из менять регулярно, эксплуатируя поочередно. Цепь, конечно, растягивается, но от этого натяжитель не может работать хуже, пока цепь не растянулась настолько, что не будет хватать хода натяжителя. Ещё один вариант, из-за которого натяжение цепи может работать плохо - цепь затупилась, определить это просто - при острой цепи опилки квадратные, крупные, как только они станут мелкими, как пыль - цепь надо точить. В этом случае для пиления придётся прилагать значительные усилия к шине, что может сказаться на натяжении цепи.
Stanislav69
Stanislav69
Калуга
22.09.2018 в 22:58:01
Alex_Grinev, Я бы на вашем месте просто цепь поточил или заменил, может она правда износилась тем более сами сказали - пользуетесь регулярно. А вообще - может вам в сервис наведаться? Уж там то должны помочб
Alex_Grinev
Alex_Grinev
Калуга
22.09.2018 в 23:06:49
Serg написал:
Serg, Возможно вы правы. Вроде как я все хорошо фиксировал, но проверю...
Serg
Serg
22.09.2018 в 23:25:08
Serg написал:
Alex_Grinev, можете крупно сфотографировать шину и цепь? И опилки, чтобы было видео, какие они? Спасибо.
