Alex dv; Возможно воздух подсасывает гдето,либо под карбом либо через сальники на коленвалу.На холостых оборты не набирает сама по себе?
26.12.2014 в 21:25:18
26.12.2014 в 21:54:43
Alex dv написал : всем привет! кто подскажет. пила работала хорошо,пилил дрова,и вдруг стала глохнуть при нагрузке. на холостых работала. потом заводишь,при закрытой воздушной заслонке работает,при нажатии на газ резко набирает обороты и глохнет. карб пребрал,продул. потом поменял на заведомо рабочий, заводится и глохнет при нажатии на газ. топливо идёт. свечу менял. шланги все целые. фильтры поменял.три года проблем не было и потом резко так. всё возможное проверил.
Абажжите-абажжите... Как это "при закрытой воздушной заслонке работает"? У меня не работает. При закрытой воздушной заслонке стартер нужно дергать до первого "дыр-дыр", а потом заслонку открывать. Если дальше пытаться заводить при закрытой, просто перельешь и пила вообще не заведется...
26.12.2014 в 23:00:14
Александр12 написал : Возможно воздух подсасывает гдето,либо под карбом либо через сальники на коленвалу
если сальники на коленвалу - чтоб проверить - снимите звезду - и покачайте вал - качается - значит под замену подшипники и сальники
Alex dv написал : при нажатии на газ резко набирает обороты и глохнет.
а раньше не резко набирала обороты? - посмотрите глушитель, возможно забит
newzubok написал : "при закрытой воздушной заслонке работает"
скорее всего человек имеет ввиду тот режим когда пила заводится и начинает маслать на полную и надо нажать газ и отпустить чтоб сбросить на холостые
26.12.2014 в 23:06:46
Sliip написал : скорее всего человек имеет ввиду тот режим когда пила заводится и начинает маслать на полную и надо нажать газ и отпустить чтоб сбросить на холостые
Так это открытая воздушная заслонка...
И если на этом режиме пила работает... Кгм... Это режим, когда открыта заслонка и на полную нажата гашетка... А чего ж она тогда не работает, если из этого режима скинуть? Топливо не поступает??? Можно посмотреть фильтр в топливном баке. Но ведь если в этом режиме работает, то топлива хватает... Воздух? Надо и воздушный фильтр глянуть... Попробовать без оного завести...
26.12.2014 в 23:37:29
newzubok написал : И если на этом режиме пила работает... Кгм... Это режим, когда открыта заслонка и на полную нажата гашетка... А чего ж она тогда не работает, если из этого режима скинуть? Топливо не поступает??? Можно посмотреть фильтр в топливном баке. Но ведь если в этом режиме работает, то топлива хватает... Воздух? Надо и воздушный фильтр глянуть... Попробовать без оного завести...
может - контакт глушения выскочил и коротит? - еще возможно чтовсе таки забит глушитель - за 3 года как раз должен был
27.12.2014 в 00:43:32
Sliip; Глушитель... Все возможно... Только я для себя не установил сроки, когда он должен забиться. Возможно, потому, что не дотягивал до жесточайшего засирания... Иногда брал да и чистил... Пару гаечек не трудно открутить...
27.12.2014 в 05:10:09
всем спасибо за подсказки. пила полуразобрана. нет воздухана,глушителя. завожу как положено,заслонка воздушная закрыта, дроссельная открыта. заводится и работает на малых,но неустойчиво. нажимаю на газ,открывается воздух,пила резко набирает обороты и через пару секунд глохнет. грешил на карбюратор,бывает такое когда жиклёр забит. поставил с рабочей пилы,тоже самое. топпливопровод в норме. пила просто резко закапризничала. работала отлично и сдохла. сальник со стороны звезды на вид хороший и подшипник в норме. под генератор не заглядывал. сам голову ломаю. всегда справлялся сам, уж с пилами лет 30 дело имею а тут что-то загадочное. карб разбираю в нижней камере бензин есть.
27.12.2014 в 08:08:22
А корпус воздушного фильтра стоит? Если да, то посмотрите щелевидный канал в корпусе, он находится под круглой вставкой посередине, если он забит обычно такие симптомы. Также проверьте канал в резиновом переходнике между цилиндром и карбюратором, да и сам переходник на целостность.
27.12.2014 в 11:03:21
Alex dv написал : нет воздухана,глушителя. завожу как положено,заслонка воздушная закрыта, дроссельная открыта. заводится и работает на малых,но неустойчиво. нажимаю на газ,открывается воздух,пила резко набирает обороты и через пару секунд глохнет.
не уж то с зажиганием что то - попробуйте зажигание с рабочей пилы поставить - как выставлять зазор: сложите в двое аллюминь от пивной банки и между модулем зажигания и маховиком - примагнитились они друг к другу - затягивайте болт, вытаскивайте эту прокладку - готово. Если не поможет то надо лезть глубже - если пилу все 3 года нагружали хорошо - могло и колечко разлететься одно
28.12.2014 в 13:20:17
Мигель написал : Здравствуйте уважаемые.У меня такая проблема,бензопила Stihl MS 180 не набирает обороты,захлёбывается.Если медленно давить на "гашетку",то с горем пополам обороты набирает ,но как только начинаешь пилить,глохнет.И что самое интересное,нет выхлопа,не идёт дым. Если кто то сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста,буду премного благодарен.
Приветствую уважаемые.Разобрался со своей проблемой.Был забит канал в резиновом переходнике между цилиндром и карбюратором.Спасибо огромное всем за советы и участие.
28.12.2014 в 15:16:58
Мигель написал : Был забит канал в резиновом переходнике между цилиндром и карбюратором
посмотрите на 25 стр этого форума, видео что нужно сделать с фильтром чтоб такого не было))
