Alex dv
Alex dv
Владивосток
28.12.2014 в 15:21:44
Aleks2007 написал : А корпус воздушного фильтра стоит? Если да, то посмотрите щелевидный канал в корпусе, он находится под круглой вставкой посередине, если он забит обычно такие симптомы. Также проверьте канал в резиновом переходнике между цилиндром и карбюратором, да и сам переходник на целостность.
что за канал в переходнике? какую роль он играет?
Мигель
Мигель
28.12.2014 в 20:08:48
Sliip написал : посмотрите на 25 стр этого форума, видео что нужно сделать с фильтром чтоб такого не было))
Sliip видео прямо в цвет.На моей пиле фильтр,как раз с правого края стал задираться.Теперь буду срочно устранять неисправность. Ещё раз огромное спасибо за подсказку.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
29.12.2014 в 21:03:35
Alex dv написал : что за канал в переходнике? какую роль он играет?
отверстие в дет.16, дет.18 , а так же щель под дет. 3 в корпусе воздушного фильтра.
Вова 41
Вова 41
Броды
12.01.2015 в 17:49:06
підкажіть чому штіль мс 180 тяжко заводиця а коли заведеш то не набирає оборотів
Подскажите, почему Штиль МС 180 тяжело заводится, а когда заведешь, то не набирает оборотов?
mbrz
mbrz
13.01.2015 в 00:32:13
Вова 41 написал : підкажіть чому штіль мс 180 тяжко заводиця а коли заведеш то не набирає оборотів
Возможно забит глушитель. А мой штиль начал шалить из-за попадания мелкого опила в карб - снял его (карб), разобрал, почистил, собрал - и далее как ни в чём не бывало. В общем, радует пила.
newzubok
newzubok
Эксперт
Минск
13.01.2015 в 00:43:36
Слишком мало информации. Сколько лет пиле? Как она вела себя раньше? Как эта болячка стала проявляться? Сразу? Постепенно? Как заводите? Ну и так далее... Чем больше инфы, тем проще давать советы... А вообще, лечить пилу по интернету, да тем более, по одному короткому сообщению, неблагодарное занятие. Люди иногда переписку страницами устраивают с подробным описанием всего, что происходит с инструментом.
Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
31.01.2015 в 19:19:08
вот, хочу поделиться, установил боковую натяжку цепи...
Бензопила штиль 180 видео тюнинг,  Stihl MS 180 chainsaw video tuning
Jpeg
Jpeg
Воронеж
19.02.2015 в 01:19:51
Прошу совета. Глохнет Stihl ms 180. На холостых. При сбросе рычага газа сначала плавно сбрасывает обороты, потом начинает нестабильно с подергиваниями работать, а потом через неопределенное время глохнет. После этого проблематично заводится. Если поддавать газу-лучше! Если положить пилу на бок (на любой) обороты на холостом ходе возрастают почти до тех, при каких начинает крутиться по шине цепь и пила не глохнет. Что может давать такой эффект? Что я уже проделывал: заменил свечу, почистил воздушный фильтр до идеала, поставил новый бензофильтр. Перебрал всю пилу, проглядел все зоны, где мог бы быть подсос воздуха, проверил на герметичность бензошланг, разобрал и продул воздухом с компрессора карбюратор, просмотрел состояние мембран. Они целые, незначительно подрастянувшиеся. Поменял сальники коленчатого вала. Посадил их на герметик Permatex. Пробовал запускать без верхней крышки, минуя полностью воздушный фильтр. Открывал бензобак на работающей пиле. Ничего не помогает. Какие моменты привлекли внимание: на цилиндре и на поршне имеются задиры, но не очень глубокие. Подразбито посадочное отверстие оси воздушной заслонки, поскольку до меня кто-то потерял стопорную шайбу. Есть люфт примерно в полмиллиметра. Дроссельная заслонка сидит жестко. Свечу быстро забивает копотью, при работе на холостых. И вообще, по сравнению с Husqwarna 137 бензин расходуется раза в два быстрее. Такое впечатление, что карб богатит. Куда еще можно залезть, что посмотреть? Или, все-таки, вся проблема в задирах...
Trek
Trek
Новороссийск
19.02.2015 в 07:19:49
Я обычно прохожу по цепочке - меняю карбюратор, свечу и т.д. у меня иногда бывает такая хрень - что такое так и не понял. как правило лечится заменой карба. у меня однажды был такой случай - от старости лопнула изоляция на проводе что идет на кнопку выключения. и голый провод ( а там изоляции отошла на долю мм) коротил на массу. но как коротлил! то хрен заведешь то пашешь дня два без сучка и задоринки. то троит то пердит то работает ровно. так, в течении двух недель нашел причину пройдя по цепочке (с заменой) карб, комутатор свеча и наконец провода на кнопку - когда уже не знал что и думать. может у тебя на шлангочке к карбу трещинка возникла и если положить пилу на бок что то там натягивается и поступает воздух. (у меня такой было на косилке). очень любопытно узнать причину этого недуга.
Jpeg
Jpeg
Воронеж
19.02.2015 в 19:19:17
Шланг к карбу герметичный. Пробовал ртом продувать ее. Не сечет, хотя, сперва он у меня сомнения вызвал, потому что снаружи слегка пожеванный. А вообще, наклоны пилы не должны никак влиять на работу карбюратора?
владимир вп
владимир вп
Винница
26.02.2015 в 15:16:42
помогите.бензопила когда работает в нагрузку секунд 10 потом резко падают обороты на секунду и потом опять работает секунды 2-5 и потом опять падают обороты .карбюратор разбирал продувал всё чисто фильтр тожэ чистый и воздушный и топливный.на холодную заводится нормально.
