Да, в основном стоят турецкие подшипники!
08.09.2010 в 19:49:12
08.09.2010 в 23:59:44
Так в чем прикол? пилу в магазине брал, с гарантией, паспортом и т.д. Подделка каким-то чудом просочилась? Или такая замена возможна?
21.09.2010 в 20:58:45
Никого не смущает что мелкая пыль попадает в двигатель?! И виноват не фильтр а конструкторская ошибка.
22.09.2010 в 22:06:51
прям таки конструкторская?долго ж они продержались с продажами:)
23.09.2010 в 01:41:34
Borbos написал : Никого не смущает что мелкая пыль попадает в двигатель?!
Она присутствует " на чистой стороне" так-же на 361-м и на маките 7900 (поменьше). Поставьте двойной фильтр и не заморачивайтесь.
12.10.2010 в 00:26:24
Доброго времени суток,господа! У меня вот такая проблема возникла...Настала необходимость поменять кольца поршневые.Но ,оказывается, надо всю пилу разобрать полностью,чтоб до них добраться.И вот во время этой процедуры возникла проблема - не могу снять с коленвала вариаторный механизм.Подскажите,кто знает,как его снять.Может тонкость какая есть.А специального съёмника в наличии нет.Заранее признателен за информацию.
12.10.2010 в 10:12:09
pahan1335903 написал : .Подскажите,кто знает,как его снять.
Вот здесь видео на эту тему, возможно, поможет.
12.10.2010 в 18:24:24
Спасибо...Оказывается всё предельно просто.
25.10.2010 в 12:40:09
Уважаемые форумчане! Собственно, проблема: Штилек 180, все было в порядке, пока не испортилось. Теперь заводишь холодный - сразу начинает цепь крутиться, не останавливается. Попилишь слегка, пила разогреется - все становится нормально, то есть дашь газ - крутится, отпустишь - останавливается. Что сломалось? Можно ли починить своими силами? Заранее спасибо.
25.10.2010 в 15:44:58
box415 написал : Что сломалось? Можно
да ничо там не сломалось ,если крутится за счет того что на холодную обор больше стали а по мере прогрева падают ,карб отрегулируйте или фильтр воздушный мот подзабился,если на тех же оборотах ,сцепление почистить надобно или подшипник чашки помыть и смазать нескоко капель транссмисионки,ваще если сами не дружите с железками лучше обратится к комунить:eek:хто мало мало сображат в этих делах
25.10.2010 в 15:49:24
Возможно требуется регулировка холостых оборотов. Винт LD немного повернуть против часовой стрелки. Стр. 33 инструкции.
