Ё-о-о!! :aА всё говорят, что движок дохлый у 180-й... Это ж раз поддон раскололо, значит, он давно работал развинченный и разгерметизированный. Другой бы давно от перегрева издох.
11.02.2012 в 01:52:31
12.02.2012 в 00:26:52
появился звук в двигатиле .Разобрал всю пилу, а сам двигатель немогу.Между двигателем муфтой или корзиной стоит плассмасовый корпус он неснимается.Помогите с разбором двигателя.Он с низу откручивается туда неподлезишь.
12.02.2012 в 12:20:57
Нет, как то Вы не туда смотрите. Для того, чтобы на 180-й снять двигатель, обязательно нужно демонтировать сцепление и маховик. Вот когда их снимете, мешать будет только "колено" - трубка резиновая от цилиндра к карбюратору. Но это уже просто.
12.02.2012 в 13:05:43
Спосибочки буду пробовать!
12.02.2012 в 13:08:04
Оно откручивается ,снимается или нужен какойто съёмник
12.02.2012 в 14:19:59
Здравствуй нужен совет.Я демонтировал сцепление ,остался шкив нанём шайба с трёхлистником---я немогу дальше ничего зделать.Объясни ,что дальше? Заранее спосибо!!!
12.02.2012 в 15:57:45
за ссылку огромное спасибо!!!
12.02.2012 в 17:15:58
Разобрал всётаки за помощь спасибо! Есть вопрос -один подшипник блестящий,а другой на половину--половина желтоватая,может изза этого и подклинивало.Его наверно съёмником снимают?
12.02.2012 в 17:31:09
sergjant написал : половина желтоватая,может изза этого и подклинивало
Вероятно смазка не поступала или не было её. И не за что. Только не забудьте, когда вам помогают и вы должны кому то помочь. Я для вас эту ссылку рыл полдня, помню что была. Помогла?
12.02.2012 в 19:33:42
sergjant написал : Разобрал всётаки за помощь спасибо! Есть вопрос -один подшипник блестящий,а другой на половину--половина желтоватая,может изза этого и подклинивало.Его наверно съёмником снимают?
Которые подшипники? Коленчатого вала? Обычно с ними проблем не бывает. Вернее, бывают, но редко. Подклинивать мог другой подшипник - нижний шатунный. Если там следы перегрева есть, или хоть небольшое повреждение сепаратора - беда, придётся коленвал менять. Посмотрите очень внимательно.
